标题: MCP61PM主板不能触发 [打印本页]
作者: 李素波    时间: 2011-11-7 20:07
标题: MCP61PM主板不能触发
有一片HP品牌机主板MCP61PM网卡短路,取下网卡芯片后接电不触发,测量待机电压无,更换ISL6056后,3。3V电压出来了,但还是不通电,没办法怀疑是桥坏,随后又更换了N6100-430-A2,换好后问题照旧,但是用示波器短接ISL6056的S3、S5脚通电了,装上CPU也可以显示。但问题又来了,进完系统后再触发又是一样子情况,发现问题还是出在S3、S5信号上。会不会是没有装网卡芯片的原因呢?
作者: a342155903    时间: 2011-11-7 20:25
肯定与网卡无关的..
作者: hyy5124    时间: 2011-11-7 20:27
3.3VSB出来了,那就查看看25M晶振和32.768晶振起振了没有、如果有波形你应该检查IO的工作条件。具体可以参考一下这里:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=465447
作者: HZJ    时间: 2011-11-7 21:34
看下25M的晶振起振了没有   IO坏了的话也会把S3 S5拉低
作者: 华富    时间: 2011-11-7 21:51
和网卡没关系的,换I/O试试
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-11-7 22:03
查一下IO有没有坏啊
作者: test1818    时间: 2011-11-8 09:20
查一下ISL6056连接到哪里去了,看看有没有损坏的元器件,或是连接到哪个芯片上
