优派17寸液晶显示器冷开机黑屏,开启一段时间后才有画面显示
lyj225627
2011-11-7 19:44
优派17寸液晶显示器冷开机黑屏,接上电源,数据线,开机亮一下就黑,指示灯正常,接好电源大约二分钟再重开机器,机器又能正常工作,再开机关机没有问题,能用一天都正常的。放半个小时再开机问题依旧。高压部分已经全部加焊过问题还是一样,电压是正常的,求解决!
fly123
2011-11-7 20:04
应该是还是电源板的问题,代换一下看看吧
lyj225627
2011-11-7 20:13
fly123 发表于 2011-11-7 20:04
应该是还是电源板的问题,代换一下看看吧
电源是外接的,换了一个还是一样
hyy5124
2011-11-7 20:32
你应该检查看开机亮黑了之后驱动板还有没有工作,驱动板还有没有输出高压开启信号。
DIY疯子
2011-11-7 20:36
灯管加焊过吗
lyj225627
2011-11-7 21:26
现在就是搞不懂为什么接上电源二分钟后开关机就能正常使用
xuan5312
2011-11-7 21:45
多数是机内12v电解和dv/dv电路5v电解不良。
陈小平
2011-11-7 22:51
如果外置电源换过,那应该是高压板电容不行
lyj225627
2011-11-8 09:13
高压板两个25V 220UF 换成两个25V 470UF的电容,故障还是一样,有没有人修过这样的机器请告知一下
还我心愿
2011-11-8 12:16
换驱动板了,换了就好的
lyj225627
2011-11-8 19:44
找了个原装的适配器好了,都是水货适配器惹的祸
