标题: B1930NW 三星显示器,正常亮2秒就灭, [打印本页]
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-7 19:13
一台三星B1930NW 的显示器,插上电源,电源指示灯常量,插上视频线之后,显示器正常显示2秒,然后就灭掉了,,,谁修过这个显示器,肯定是通病,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-7 19:51
检查一下可调电阻
作者: 维维维    时间: 2011-11-7 20:00
驱动板的故障,24c04系列如有换
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-7 20:30
楼上的乱说什么啊
作者: 维修公司    时间: 2011-11-7 21:13
一般是高压电路的问题,,
作者: kayy    时间: 2011-11-7 21:18
  插电源线.不插信号线(VGA DVI....)能够正常点亮 --------能不能显示无信号? 并且能不能够直到无信号 显示器自动关机
插上信号线后 显示2S就来灭掉   如果是这样 的话..一般为驱动板有问题
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-7 22:44
貌似驱动板没问题的哦,我测量电源板的时候,有一个稳压二极管直通了,把旁边的一个色环电阻,取下,稳压二极管不通了,,,测量色环电阻的阻值,五环的  黄,紫,灰,金,黑   查了之后是47.8的阻值,,测量有问题的色环电阻,才0.4欧姆了,,,肯定是色环电阻挂了,
作者: 陈小平    时间: 2011-11-7 22:47
应该是高压线圈坏了,测试一下次级的阻值是否一样
作者: sinmusic    时间: 2011-11-7 23:40
一般這樣的問題都是高壓線圈不行了。
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-8 10:55
三星的高压真的那么容易坏吗
作者: hu635323888    时间: 2011-11-8 14:04
你们那么复杂干嘛?    插机测电压  外接高压板不就知道什么问题了吗
作者: 海威    时间: 2011-11-8 22:48
电阻挂的时候是断路,也就是电阻坏的时候只能阻值变大,没有电阻坏的短路了的!不接信号你没看到信号,说明高压已经保护了,你接上信号两秒内有图像这不就是典型的高压保护吗?还回答一句,三星的高压是真的真的很爱坏!!
作者: 150750334    时间: 2011-11-9 00:18
修好了没有,等楼主答案。
作者: 清风陈    时间: 2011-11-9 12:47
我上次也是遇到一个这样的问题,没有搞定。等待楼主的结果
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-9 21:05
结果就是换高压
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-9 21:53
晕了    三星通病高压包容易坏   修显示器的  同行没知道的吗   什么驱动板坏了  明明换个高压包就能好的   你换了驱动板问题就大了
作者: 天来    时间: 2011-11-9 21:55
三星的,就是电容鼓包,高压线圈坏,通病
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-10 10:41
那长长的那个高压,,,大小一样的能代换吗?
作者: jbma    时间: 2011-11-10 12:51
高手如云,还在学习中。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-11 20:57
豪情奔放 发表于 2011-11-7 19:51
检查一下可调电阻
我修过三星显示器,有很多是电源高压一体版的可调电阻不良,我只是给修友一点参考意见罢了,居然有坏人扣我的分,不知道为什么,希望大家帮我讨个公道
作者: pcadmin    时间: 2011-11-11 20:59
应该是高压线圈的问题,手头有货的话直接换一个试试
可以买到三星专用的
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-11 21:01
那个叫“新安江”的,大家去看一下他的主页,他扣了很多人的分,不知道这个人的用心何在,这种人版主为什么不封了他
作者: 八度    时间: 2011-11-12 10:38
三星一般就是换电容或变压器。
作者: greenwarter    时间: 2011-11-12 17:33
高压板或者灯管
作者: 新安江    时间: 2011-11-13 14:07
豪情奔放 发表于 2011-11-11 20:57
我修过三星显示器,有很多是电源高压一体版的可调电阻不良,我只是给修友一点参考意见罢了,居然有坏人扣 ...
如果你确定修的也是楼主所说的B1930NW,那直接告诉他具体的元件位号就行,何必叫他人猜谜?
后面的会员已经在怀疑你“乱说”了就是这个原因。
我并没看到后面的回复就扣分,是基于三星常见通病少有你说的现象而怀疑你有灌水之嫌。
一般来说,这个现象是开关电源负载有短路或背光电路异常引起。
如果你说的是事实,请上图或单元电路加以说明,大家讨论确定你正确的,不但会撤消扣分,还会加分,我也会向你道歉!
否则,你应该为你骂我为“坏人”而道歉!
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-13 17:38
你胡说什么,你看清楚,他说的是谁
作者: zhangheguo    时间: 2011-11-13 18:29
学习了,不错
作者: yuan2010    时间: 2011-11-13 21:28
是电源的问题,先电源部分
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-13 23:44
怎么了,吵起来了,但是电源一体版确实没有什么可调电阻啊,,,,,,我还以为豪情奔放修过这个显示器呢?呵。。。。。
作者: hyy5124    时间: 2011-11-14 01:55
楼主去基地学了什么啊?感觉修个显示器都那么吃力?
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-14 10:38
学的主板,,,,,,什么都没学
作者: 新安江    时间: 2011-11-14 17:56
豪情奔放 发表于 2011-11-13 17:38
你胡说什么,你看清楚,他说的是谁
再提醒一次:
否则,你应该为你骂我为“坏人”而道歉
以七天为限,不能上传相关资料的,请及时说明原因。
作者: aaaeight    时间: 2011-11-14 18:09
以前好多机会都是“板级维修”,看到修友们这个电阻,那个芯片的都不知道他们说的什么,理论知识不够啊。我也看过显示器方面的书,不知道是看不懂还是没用心看,大家有什么好的建议吗?不胜感激!
作者: aaaeight    时间: 2011-11-14 18:11
三星的机器,我也修过几台,一般都是高压部分电容鼓包。虽然是同品牌,但型号不一样故障也会不一样吧!
作者: 萧剑龙    时间: 2011-11-14 18:17
三星电容鼓包,高压线圈坏,这比较多见。记得加焊下。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-14 18:27
新安江 发表于 2011-11-14 17:56
再提醒一次:
如果你说的是事实,请上图或单元电路加以说明,大家讨论确定你正确的,不但会撤消扣分,还 ...
那是以前修的怎么传资料啊,晕
作者: 柳石仟    时间: 2011-11-14 19:28
可调电阻只在部分15和17的液晶显示器上面用过,19以后的根本就没看到用过的,“豪情奔放”很热心,勇于回帖,但是回帖的内容哪怕粘一点边,别人都不会说你是胡乱说,我认为说可调电阻的确是不靠谱
作者: 柳石仟    时间: 2011-11-14 19:39
其实这个问题处理起来应该很简单的,我曾经发过的一个帖子里http://www.chinafix.com.cn/thread-409477-1-1.html讲得已经很详细了,如果测量2个高压绕组的阻值有明显差距,那就说明是高压变压器坏了
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-14 23:06
但是 我换了一个几个变压器还是不行,最后不得只有换板了
作者: 新安江    时间: 2011-11-15 12:20
豪情奔放 发表于 2011-11-14 18:27
那是以前修的怎么传资料啊,晕
既然你自称修过那么多的三星,都多到你一开口都会让人觉得“那个可调电阻”损坏,是人人皆知(唯我不知)的“通病”,那么,你应该有足够理由或证据来证明这一点吧!?
如果没有,哪来那么大的勇气一张口就骂人?
发帖前也不搜索一下我关于“留言版”的说明,就热血沸腾地呼唤人们去看我的笑话,散布谣言要封杀我?扣你2分就为你人身攻击的理由吗?
我扣分的理由第一时间就对你解释清楚了,你觉得用“以前修的怎么传资料”就能让人心服口服,一言了事吗?
我说过了,如果在规定的期限内不能上传有力证明,那么,你要为你的言行负责!
作者: 章华彬    时间: 2011-11-15 12:28
三星还是高压线圈坏得多点。。。。
作者: shinchan    时间: 2011-11-15 14:41
检查高压板和灯管吧
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-15 17:28
新安江 发表于 2011-11-15 12:20
既然你自称修过那么多的三星,都多到你一开口都会让人觉得“那个可调电阻”损坏,是人人皆知(唯我不知)的 ...
我没有图纸,当时也没照相,怎么传啊,晕我啊
作者: 新安江    时间: 2011-11-15 17:29
那你凭什么开口就骂人?!
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-15 17:30
新安江 发表于 2011-11-15 17:29
那你凭什么开口就骂人?!
你搞清楚我说的是坏人,没有骂人,你不够坏吗,我只是给他点建议,你就扣分,那么以后谁还会给建议了
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-15 17:41
有你这样的版主,真是悲哀,你有权我知道,你随便吧,尽量的显示你的能力。年轻人都喜欢炫耀,尽管你的特权吧,肉在面板
作者: 王先佳    时间: 2011-11-15 17:56
这种好像是高压的问题  先改个高压上去试试看
作者: 新安江    时间: 2011-11-21 09:52
今天是最后一天了,请你务必在0点之前上传相关资料或图片!
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-21 17:25
顾客已经取走,而且是很久的事情,我跟你说过了啊,我去哪里找啊,你这不是刁难吗。你想怎么做就怎么做吧,肉在案板,你看着办就可以了,我只求说真话,扣多少分是你的事。我来这里是交流的,不是来赚积分的。权利掌握在你手中,你想扣多少就扣多少吧
作者: 新安江    时间: 2011-11-21 20:09
豪情奔放 发表于 2011-11-21 17:25
顾客已经取走,而且是很久的事情,我跟你说过了啊,我去哪里找啊,你这不是刁难吗。你想怎么做就怎么做吧 ...
你既然修过那么多三星机器,怎么可能在这么长时间内,连这个小器件的在电路中的作用都证明不了呢?
即使原来的机器不在你手上,你也可以找其它机器、类似机器,或是找其它人来帮你证明那个“可调电阻”就是你所说的作用吧?
如果我一定要你找你修过的原来那个机器,那倒是有意为难,但我是叫你证明那个“可调电阻”,跟什么你的顾客有什么关系?
是谁在无事生非、颠倒黑白?
你为了区区2分就张口就骂人,还瞎起哄什么“叫人看我的主页”?用心何在!
我说过了,发个帖2分,扣2分是最大程度上提醒你,要严格按规定,骂人这一条就够你禁闭了, 到现在还说什么“肉”与“案板”?
是你装可怜,还是死不认帐?
警告一次!
