标题: 为什么我的诊断卡会提示100呢 [打印本页]
作者: 独洎①亾    时间: 2011-11-7 18:07
标题: 为什么我的诊断卡会提示100呢
机器一开始还好的,GHOST跑完重新启动后,机器就开不起来了,换内存,换芯片,换电源,能换的都换了,插上诊断卡,上面显示100.....翻诊断说明书,木有这个代码,悲催了,哪位大大给我解释一下啊,这个100是撒意思了
作者: 维维豆    时间: 2011-11-7 18:44
100?一般不是两位或者四位的吗,你说的100是不是按顺序0100啊
作者: Cocomao    时间: 2011-11-7 18:44
"00"是常见的,不过你那"100"还真木有见到过~看你写着换过内存、芯片(不知道是否指的是CPU)、电源,这也不剩下啥了,干脆找块板子换下得了!
作者: 独洎①亾    时间: 2011-11-7 20:10
手头没主板啊,要不然到换了啊
作者: 独洎①亾    时间: 2011-11-7 20:13
平时是显示2位的,但有时候会突然显示100,不是4位的....显示过好几次100了
作者: huanzi139    时间: 2011-11-7 21:29
100还真没见过,是不是你的诊断卡挂了。
作者: cxkjjlb    时间: 2011-11-8 16:30
你把诊断卡型号发上来  或者上个图看看
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 02:18
今天我们老板修了一块ESC的主板,刷过BIOS后,检测卡上显示D1,就是不跑码,老板折腾了半天,又是换内存,又是查资料的,结果最后发现是检测卡的原因,接上显示器能亮机,一切正常,所以尽信卡则不如无卡,我们没见过又查不到的代码实在不少,要多换几个检测卡看看,有时还要接显示器看。。。。。
