開機掉電維修經驗
jack007
2011-11-7 16:14
開機掉電維修經驗
開機掉電維修經驗,不外乎1.過熱保護2.欠電保護,過熱保護是經過一段時間才發生,今天談的是欠電保護,取下外設,cpu 內存裸板測試首先量測各供電阻值是否偏低2將保護訊號off , 開機測量就可知哪邊供電出問題,如果有未考慮部分請大家提點
FaceRoll
2011-11-7 16:29
要是没到CPU就已经掉电保护了的话。 就应该是HWPG那些PG有没起来的,就需要一个一个往回找了。找到具体哪路供电的PG信号没出来,再来看这路芯片的工作条件和工作状况。
胡奎
2011-11-7 17:35
短路难道不会引起保护?
FaceRoll
2011-11-7 17:40
胡奎 发表于 2011-11-7 10:35
短路难道不会引起保护?
不知道你是指哪种短路。 一般短路都是待机就有问题了。不需要触发后看掉电情况。
