ZXCVWtest
标题: 51125不工作,很纠结~ [打印本页]
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-7 15:42
标题: 51125不工作,很纠结~
LA-4102P的板子,51125有vin19供电过来,但51125没有发出线性电压,基准也没有。测量下19的阻值400多正常的。量了下3.5V的电感阻值都是87欧,其他电感阻值是正常的。51125已经换了3个了,还不行。线性3,5V也没有短路,不知道该怎么办了。请各位大哥帮下忙!
作者: FaceRoll    时间: 2011-11-7 17:16
仔细查51125的工作条件,和工作顺序。线性3  5V是完全没有吗。还是有拉低。仔细查每个脚,自举升压的,反馈的,凡是和TPS51125有连的都仔细看一遍。如果换了3个新的都一样的话,就肯定和芯片本身无关了。查周围小电路。
