ZXCVWtest
标题: 优派液晶显示器VA902出现奇怪的故障 [打印本页]
作者: chinafix001a    时间: 2011-11-7 15:33
刚打开显示器电源时指示灯亮,5到10秒钟后灭掉黑屏,仔细听能听见显示器壳里面有哒哒哒哒的轻微响声,拔掉电源后响声越来越慢直到停止,大概持续10秒多的时间,请高手指点!
下图为拆下的一体板
作者: 周仔    时间: 2011-11-7 17:39
量一下电源部分输出...断开高压试试
作者: psxwx    时间: 2011-11-8 13:02
感觉是高压部分出了问题还有可能是按键板
板是的开关 问题
作者: 西林德利    时间: 2011-11-8 13:10
先测一下+5V  + 12V 电源输出  看正常稳定不, 电源没问题  ,高压部分出毛病的可能性较大
作者: yuweimin139    时间: 2011-11-10 04:03
应该是高压部分的问题了,测试一下各组电压看看先,修好了楼主记得把最终结果分享一下啊。
作者: 天之火a    时间: 2011-11-10 07:52
是高压板的问题  上个代换的高压条试试
作者: loyo8    时间: 2011-11-10 09:36
应该是高压部分虚焊或者开路
作者: ljutq    时间: 2011-11-11 01:39
好多啊,哈哈,谢谢您
TOEIC        不動産投資        ウォーターサーバー                看護師 求人        おせち        結婚相談所
作者: couke123    时间: 2011-11-11 07:57
新人在学习中,看高手都说是高压板。
作者: 快活人    时间: 2011-11-11 08:08
把220V的电源插座换一个吧!
作者: 专注棒棒糖    时间: 2011-11-11 08:24
像这种情况,一般都是高压包出了问题,推荐你可以的话,先改个通用高压度下,应该会好的,再不行的话,就是变压器了。
作者: nan619674894    时间: 2011-11-11 08:36
每种情况都有可能,耐心检查下。
作者: zhongyan    时间: 2011-11-12 11:10
改一根高压试试
作者: dy609256639    时间: 2011-11-15 18:22
是是灯光漏电啊,建议观察
作者: lsh3147    时间: 2012-5-17 11:30
快活人 发表于 2011-11-11 08:08
把220V的电源插座换一个吧!
兄弟,太有才啦
