CJT J-311RS 电源板无电压输出
伟鹏电脑
2011-11-7 15:03
CJT J-311RS 电源板无电压输出,保险,80N06 ,四个二极管,击穿,全部换了之后,空载电压输出有,24V ,6.5v -6.5v。整机装好后,开机正常,但是有时候复印一张,有时复印两三张之后,两个绿灯熄灭,未断电拆开外壳,量电源板24V输出变成12V,再拨掉电源板输出连接线后,电压回到24V,这种故障是否为带不起负载呢,请问该如何检修此故障?
