标题: 联想L193 不开机 [打印本页]
作者: 基悦科技    时间: 2011-11-7 14:42
标题: 联想L193 不开机
今天接了一台联想L193 液晶显示器 不能开机 5V ,12 正常,按键电压3.3 都正常 ,按下后也有跳变 ,就是不开机 ,把驱动板拆下 再装上 就正常开机了 ,但是放了一天第二天再开 又是不开机 ,郁闷呢 大家有没有遇到这样的问题 。赐教一下
作者: zanghuquan    时间: 2011-11-7 15:25
加焊驱动主IC
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-11-7 19:52
换了程序试一下
作者: btwjy123    时间: 2011-11-7 21:36
前几天我遇到了这样故障的联想显示器,不开机的时候测12v正常5v只有3.3v,断开驱动供电5v输出正常。开始以为是驱动坏了用通用驱动试还是12v正常5v只有3.3v,说明不是驱动问题而是电源部分,将5V12V处得电容都换掉无果,经过反复推敲我觉得问题应该在电源ic和开关管不良造成的,手头没有电源IC只有开关管,抱着试试的心理将原型号为:6n60c的管用10n60的代换后开机正常,为了确保不再返修连续测试了一周没问题,今天顾客才取走。
作者: 还我心愿    时间: 2011-11-8 12:20
软故障不好查了,用替换法一个一个换吧,先换电源板,在换驱动板
作者: hu635323888    时间: 2011-11-8 13:58
驱动板的问题
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-11-8 18:55
刷程序就可以了
作者: yzlrc    时间: 2011-11-8 23:38
修好了没有,等楼主答案。程序或者驱动板问题了
作者: 150750334    时间: 2011-11-9 00:15
修好了没有,等楼主答案。
作者: 西部雷达    时间: 2011-11-9 09:41
这类问题真不好弄
