mis r430 跑0.4a 艰难维修
baojianqiang
2011-11-7 14:36
mis r430 跑0.4a 艰难维修
mis r430 跑0.4a 艰难维修
先量了所有的电感 。有一个没有电压 发现是14pin 的不认识的芯片 上面信号adc nav 花了半天查到是max 8972 没有这芯片 发了一个 两天到了 换上还是没有电压 en脚3.3 ok 供电ok mos管ok 没了思路
