标题: 高压板怎样改,就4条线 [打印本页]
作者: zhkzhk82    时间: 2011-11-7 14:26
标题: 高压板怎样改,就4条线
今天在深圳进了10块高压板。。大概看图片知道点。。也没改过板。心虚啊。。知道1是供电线。3是开关线 5-6地线。是不是改的时候1供电线接12V  3开关线接5V  6地线接0V。。。???欢迎指导。。
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-7 14:38
如果是显示器的高压条,一般1、2脚供电接驱动板12V,3脚开关接驱动板N/F脚,4脚接驱动板ADJ(这是亮度调节,可以不接),5、6脚接驱动板GND。
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-7 16:57
接个12V和地线和信号就可以了,三根线
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-7 19:20
   主供电12v  控制   地线   就着3根线就OK了
作者: 车内有小孩    时间: 2011-11-7 21:36
VCC供电 GND地线 ON OFF开启  我们一般就接3条线
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-11-8 09:38
先接三根线,一般就可以用了,不能用的话再接第四根
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-11-8 14:18
高压条这头,一般是六根,(2根VCC 主供供电,电压一般为12V或更高一点。 一般标VCC VCC出去连着一个保险管,用万表打就可以,基本上接着可能是两根GND地线,  然后是开关ON/OFF或标为EN      后面一根标为ADJ 或B什么开头的为亮度,亮度可以不接,)
电源一体板这头,用万用表打, VCC 12V以上,但是不要接到太高的电压了,有些一体板有很高的电压,到时候会烧高压条的,   然后镙丝孔为GND地线,  接下来找ON/OFF(EN)找此根有个方法,用万用表打,按开关的,有0V-3V或5V的跳变。开了开关,有电压,关掉开关没电压, 就这根。   ADJ  这个用万用表测基本上开关在开或是关的时候都有电压,   不知道够不够详细,希望你能理解
作者: wangbin5746208    时间: 2011-11-8 14:32
主供电12v  控制   地线   就着3根线
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-468284-1-1.html
作者: 景安电脑    时间: 2011-11-8 16:56
先把供电接地接好,开关信号慢慢找随便接找对为止(别往220V或者高压包上接哦){:soso_e120:}亮度控制接不接无所谓,不接的话就是默认最亮。其实论坛有帖子讲这个的{:soso_e149:}
作者: duliangxun    时间: 2011-11-8 17:21
{:soso_e179:}
