hyy5124 发表于 2011-11-7 14:21 登录/注册后看高清大图 看看是不是驱动板供电短路了、试试电源板的带负载能力。
小鳥 发表于 2011-11-7 16:02 登录/注册后看高清大图 我换了电源板,驱动板电压正常,应该是负载不够,就是不知道怎么查
hyy5124 发表于 2011-11-7 16:06 登录/注册后看高清大图 换了电源板之后驱动板可以正常使用的话,应该就是电源板带负载不行的了。排除了高压部分的引起的话就是电 ...
