标题: 联想Y450S死机蓝屏 [打印本页]
作者: 祥云科技123    时间: 2011-11-7 13:00
标题: 联想Y450S死机蓝屏
昨天接到同行一台联想Y450独显的机子,故障现象是跑3D或看电影就会出现死机蓝屏,然后就重启,蓝屏代码是0X000000EA换过内存,MHDD检测过硬盘,都还是一样子的故障现象,请教一下高手们这个是什么问题!!!急解!!!谢谢
作者: shiyanan    时间: 2011-11-7 13:29
从装个系统先别打驱动,进系统了去 官网下驱动一个一个打
作者: 祥云科技123    时间: 2011-11-7 13:50
驱动我从打过了
作者: 天宇科技    时间: 2011-11-7 13:52
换个内存。 换个硬盘装系统。在试。。。
有些时候就要用替换来判断。
作者: Y50201296    时间: 2011-11-7 14:31
可能是显卡不行了
上次有台也是看电视上网都OK
客服说打魔兽花屏
作者: wjrisme    时间: 2011-11-7 21:49
换显卡啊,有无电压3D时不稳
作者: 易游2011    时间: 2011-11-8 12:15
这个机器显卡也有Bug,它不是花屏,不多说换显卡吧,老师搞好了通知大家一声,让大家不走弯路。
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-8 12:18
直接把显卡BGA吧  应该可以的
作者: qianfengbu    时间: 2011-11-8 12:22
吸收点经验~
作者: 李戴辰    时间: 2011-11-8 13:19
碰到过显卡。上网可以,一玩游戏就提显卡出错。把显卡驱动禁用也能用。
作者: 曾重    时间: 2011-11-8 13:25
你用热风枪预热i下显卡看看,不出现这样的情况说明就是显卡问题
作者: 祥云科技123    时间: 2011-11-12 11:27
从新做了显卡,现在一天之花一次了!,以前是一会就花
作者: 祥云科技123    时间: 2011-11-12 11:39
Y50201296 发表于 2011-11-7 14:31
可能是显卡不行了
上次有台也是看电视上网都OK
客服说打魔兽花屏
没有看明白
作者: AK-47    时间: 2011-11-12 12:25
这种问题是不是显卡供电跟不上或者是发热量过高?
作者: heyongkill    时间: 2011-11-12 14:30
有可能是显卡性能不良的原因,遇到机显卡,打游戏就蓝屏死机,不玩大型游戏一切正常,都是因为显卡性能跟不上
作者: ting1990    时间: 2011-11-12 14:33
看看善热处理好没有哦
作者: 可小帅    时间: 2011-11-29 15:25
我的是一开机就LOGO是不是显卡啊,这种南桥还容易坏啊
作者: iargw2005    时间: 2011-12-3 14:22
嘿嘿,手里还有一台呢,明天整整看,呵呵,不过不是花,过完滚动条黑屏时间长,硬盘卡一声停转,换硬盘试一样,先扔那呢
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-3 14:36
显卡芯片老化了,换吧
作者: 祥云科技123    时间: 2011-12-4 10:40
已搞定 伤心这个本子加焊值珠都不行,换了显卡芯片才OK不知道是什么情况!少见
作者: 祥云科技123    时间: 2011-12-4 10:42
wjrisme 发表于 2011-11-7 21:49
换显卡啊,有无电压3D时不稳
按你的方法换显卡芯片OK。现在跑3D很稳定
作者: 直接点    时间: 2011-12-4 11:28
换显卡就好了
作者: 无罪    时间: 2011-12-5 10:30
90%显卡~显存可能性很小
