标题: SL400暗屏维修实例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2011-11-7 12:28
标题: SL400暗屏维修实例
SL400暗屏维修实例
故障机型:SL400集显
故障现象:暗屏
故障分析:
暗屏能看到图象,表明高压没工作,查高压工作的3大条件
背光的 供电、开启、ADJ
1、量主板的J4602的4脚 BL_EN(背光开启)、5脚BL_PWM(亮度调节)均为3.3V表明这两个信号正常
2、量8脚背光供电AC_BAT_SYS_LCD为0V,打这2脚的对地值为0,完全短路
3、背光供电这块只接了3个电容,从最大的C4611开始拆,拆了之后不短路了,于是换了个电容上去
4、接屏测试还是暗屏,量主板这块的7脚为1.7V,正常应该是20V的
看一下这个背光供电怎么过来的
5、公共电AC_BAT_SYS经过L4601再经过F4600就转成背光供电AC_BAT_SYS_LCD了,保险的1脚正常的19V,再量2脚1.7V,断电量F4600这颗保险为无穷大,用了颗电感代换了保险后电压正常了,开机不暗屏了,故障修复
结论:电容短路造成保险坏导致背光无供电
