标题: 万用表 和 电容更换原则 [打印本页]
作者: 九州龙腾 时间: 2011-11-7 12:10
标题: 万用表 和 电容更换原则
万用表 和 电容更换原则 适合新手哦
芯片维修资料.rar
28.94 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: iamzzl 时间: 2011-11-7 13:34
连图片都没有,不敢下
作者: 展艺电脑 时间: 2011-11-7 13:36
楼主,这种内容不多又是基础教材的东东直接贴出来我觉得效果更好吧。
作者: 286318453 时间: 2011-11-7 15:18
嗨。。。还可以。。。。。就是内容是少了点
作者: 九州龙腾 时间: 2011-11-7 15:32
呵呵 不好意思哈 第一次发帖 下次 一定 改进
作者: 新安江 时间: 2011-11-7 16:05
iamzzl 发表于 2011-11-7 13:34
连图片都没有,不敢下
你看看有没有用:
电容器轻松出现问题现象是:漏电,短路,断路,电容量变小,内部引线接触不全(极片及引线连接处)等。尤其是电解电容器,其问题率较其他种类电容器高得多。电解电容器经常出现问题现象是漏电,容量减小,击穿,电解液漏出等。电容器损坏后应配用原型号参数。但电容器种类繁多,如果没有同型号参数更换时,应使用代换方法。代换原则如下。
1)代用电容器标称值可比原电容器标称值有±10%浮动,对电源滤波电容,旁路电容等其浮动范圃还可大些。但对有些电路电容在代换时必须按原标称值,否则将造成电路1作失常。如谐振电路,时间常数电路电容器就必须按原标称值代换。再如电视机视放及显像管阴极稠合电容,该电容损坏后也必须按原标称值代换,否则将影响图像质量。
2)代用电容器额定电压必须大于或等于原电容器额定电压,或大于实际电路工作电压。
3)代用电容器频率特征必须足够实际电路频率条件,或用高频特征电容器去代换低频特征电容器。
4)云母电容器,瓷介电容器可代换纸介电容器。瓷介电容器可代换云母电容器与玻璃釉电容器。钢电解电容器可代换铝电解电容器。
5)电容器容量没有合适时候,可使用电容器串联,并联获得较合适电容量。如果电容器耐压值不足,也可使用串联方法提升耐压值。如,电路需耐压25v对上,容值为500μf电容器,手头仅仅有1000μf/16v电容器,便可将两仅仅1000μf/16v电容器串联。如图(a)所示,串联后便可得到耐压32v,容量为500μf等效电容器。
电容器并联后如图(b)所示,可提升电容量,但不能提升耐压大小,电容器串联后,可提升耐压能力,但电容量要减小。
所以,楼主要扣分!
作者: 九州龙腾 时间: 2011-11-7 18:41
{:soso_e109:}{:soso_e149:}这些资料是我从百度上找的
作者: 维修小样 时间: 2011-11-7 18:58
真好
作者: 戒烟。 时间: 2011-11-13 14:31
哈哈 下回看好在上传啊
作者: wgq806907211 时间: 2011-11-19 18:34
新安江 发表于 2011-11-7 16:05
你看看有没有用:
电容器轻松出现问题现象是:漏电,短路,断路,电容量变小,内部引线接触不全(极片及引 ...
这么多 文章 你怎么知道是重复的啊??
Powered by Discuz! X3.4 |
