接一客户三星Q45笔记本,检测后电流上到0.25,上不来,拆机后,量3 V,5V都正常,CPU有0.97, 1.8、1.25、1.05电感都有,有一个L8没有电压,查电路图是给显卡供电的,很奇怪,以前修机要是CPU有电压其它应该都有,为什么这台是CPU电压正常少显卡供电呢?查过迅维网,也有一位朋友和我的故障是一模一样,不过他没有下文,有人建议压北桥,CPU,我先换个显卡供电芯片试还是一样,就查芯片的工作条件了
SC470I供电正常,但EN只有1.2V,不正常,SC470I开启信号是VCCP_PWRGD串联R585 直接到SC470I,那就重点查VCCP_PWRGD了,VCCP_PWRGD通往四个地方,当查到46页,VCCP_PWRGD是从ISL6227的16脚出来的,接一上拉电阻R557,一量这P3.3,只有0.7V的电
下面这个图就是问题来源了
当查到P3.3V是3.3v待机变过来的,这才知道这里的P3.3V是B电压,量Q31的G极为低电位,要高电位才能出3.3v,查控制端,这里的Q28的1脚要有高电位2脚才有高电位,这里的1脚是低电位,C281应该是没有的,量Z1被击穿,找不到一样的稳压管,就把Z1拿掉了,开机测试电流跑上来了,接屏OK,收工
