标题: DV3000集成945GM [打印本页]
作者: 纵横一焊    时间: 2011-11-7 11:18
标题: DV3000集成945GM
客户拿来是外接正常内屏背光闪一下  量各供电都正常    怀疑是北桥问题 有碰见此问题的给个建议
作者: 4jx4    时间: 2011-11-7 12:01
外接正常,看下是不是高压或灯管。先换个屏试试,或用通用高压测测灯管。
作者: 匠心    时间: 2011-11-7 12:01
是不是暗屏?看清楚了没有?我上次就碰到一台是暗屏的,是屏那边的问题
作者: 纵横一焊    时间: 2011-11-7 12:04
屏和屏线高压板都换过了  不行
作者: 追求完美    时间: 2011-11-7 12:36
屏和屏线换换试试吧。这种集显的主板做工挺好的不太坏。
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-11-7 13:01
同意楼上,还是换屏和屏线吧,还有高压板的问题。
作者: zhou`S    时间: 2011-11-7 13:54
换屏试试看了
作者: gaozheng    时间: 2011-11-7 17:45
碰到过灰屏的,换NB好之
作者: gaozheng    时间: 2011-11-7 17:47
V3000 的 945GM 经常是内存不过,一个槽子开机
