笔记本G86-740-A2能用台机显卡G86-303-A2代换吗
xujunlinshi110
2011-11-7 09:56
如题,一笔记显卡已经被上家搞过了,型号G86-740-A2.现在不好确定显卡芯片有没有问题。手头上也没有可代换的芯片,我想用台式机的显卡芯片G86-303-A2代换下试试,不知可否,有试过的仁兄吗
徐联志
2011-11-7 09:57
你对比下价格咯
哈哈 最简单的 740升级版的很贵
要是可以代换的话 那就估计这芯片很难卖了
个人感觉应该是可以的
不过不确定哈 因为我没见过303的
我代过的有741 跟771
都是很贵的芯片
yzl658432
2011-11-7 09:59
肯定是不一样的啦。价格都相差那么大了。
a769497139
2011-11-7 10:00
我代换过630和631的,没有带换过g98-630
诚实-维修
2011-11-7 10:01
应该不可以吧。不过楼主可以先试一哈是。再上来说一下。
xujunlinshi110
2011-11-7 10:15
我也只是想试试看,现象如果不一样,说明芯片有问题,是这个意思,哪怕花屏也行。我只是担心会不会损坏电路
维修公司
2011-11-7 11:37
这怎么可能呢,,,
草原羊羔
2011-11-7 11:40
没有代换过,应该不可以的
维修帐号
2011-11-7 12:03
应该不能代换
追求完美
2011-11-7 12:37
肯定不能换
一个740的改良的卡可以买个1G独显的显卡了
zhou`S
2011-11-7 13:56
肯定不能代换了,型号都不一样
本本初学者
2011-11-14 12:32
可以代换,我换过一次。我们从网上买的8500GT的独显,把740的显卡换成303以后,又把740换到台式机的独显上去了,这个独立显卡一直在我们店里修主板时测机器用。
tianpengliang
2011-11-14 12:34
应该不可以代换的
小痕
2011-11-14 13:23
应该是不行的吧
小痕
2011-11-14 13:23
以前听说有办法改,不知道怎么改
jamesung
2011-11-14 13:24
最好不要换,还是买个测试版的吧
dodo
2011-12-12 21:06
同意12楼,可以代换,自己已经实践过了
瑞通科技
2011-12-12 21:20
可以更换,成功。
红尘一笑哈哈
2011-12-12 21:31
楼上的朋友都已经实践过了
orion001
2011-12-12 23:56
这样 何必非要买740.我也试试看】
