三星743N,驱动板主IC SE717M-LF发热严重
木木人家
2011-11-7 08:48
三星743N LS17MYAKB/XSF
640X480时偏红,好像有彩色噪点一样,进系统1280x1024后正常,但平时使用过程中会不时出现偏红现象。
该机前期已出现过这样的问题,曾刷数据无效,无意中拔插屏线后正常。
现在拔插和用橡皮擦触点都无效,也试过剪掉一点屏线也不行。
驱动板主IC SE717M-LF发热严重,怀疑其不良,特发帖先求证再买。
菲克斯
2011-11-7 09:19
这个芯片容易坏,有卖的,更换即可.
周伟儿
2011-11-7 09:35
三星的散热好像故意做的,过保修就爱出问题,既然这么热,为何不做好散热,死棒子。。。。。。。。
五保
2011-11-7 11:14
那种发热量很大,用久了容易产生不良
4jx4
2011-11-7 12:23
不会是灯管发红吧。
