查看: 3847|回复: 11
求各位高手长城ATX-350P4电源问题!!
发表于 2011-11-7 01:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
求各位高手 了!!本人小白一个, 拆开电源发现200V 680UF 电容鼓了。换了一个能通电了。就是+12V +5V 电压低 只有10V、4.3V、 待机电压5V 只4.3左右。开关管和推动管是好的。后级电容全换了! 集成是AS339P+AZ7500BP。就是找不到问题!!
发表于 2011-11-7 08:11:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
和鼓包的电容并联的电阻更换就可以了
发表于 2011-11-7 08:15:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你自己都说快换完了,就剩开关管和频发芯片,这两个也换了试下,有可能是频发芯片驱动不足,或开关管老化所致啊
发表于 2011-11-7 08:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
驱动芯片和开关管都有可能造成,还有他们的反馈电路要好好查查,比如检测电阻
发表于 2011-11-7 08:27:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
查一下电压反馈回路
发表于 2011-11-7 08:44:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
光电耦合器也换着试一下。不过有的上负载后电压才会正常。强行短接电压是要低。
发表于 2011-11-7 09:43:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查检测电阻看看
发表于 2011-11-7 09:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那个大电解要换就要一起换的。另外检查整流管性能是否正常看。
发表于 2011-11-7 12:39:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
各位高手。说的对大电容旁边的小电阻是坏了一个,一个好的。那检测电阻在什么地方了??望各位高手在指点一下小白。
发表于 2011-11-7 13:07:01 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
在整流输出部分啊
发表于 2011-11-7 17:39:55 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
各位高手在问一下 现在换完大电容旁边的电阻,空载的电压+12V 是11.78 5V是5.17V 可是挂上个硬盘+12V 电压下降到10.9V  5V下降到4.6-4.3之间 挂上硬盘启动时 电源有吱吱声。开不了半分钟,硬盘就带不动了!!!
发表于 2011-11-7 20:32:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
驱动功率不足,查驱动小管。
