标题: R40e不认硬盘 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2011-11-6 23:13
标题: R40e不认硬盘
  在BIOS下能认到硬盘,在MHDD和DISKGEN下认不到,gghost系统速度越来越慢,最后终止,弹出对话框,摘盘做系统也是不引导,求高手解答,换过硬盘,改硬盘是20的,内存没换,手上的内存卖掉了,准备刷BIOS,南桥换过,硬盘第一脚4,4v
作者: 美林网络科技    时间: 2011-11-6 23:24
在BOIS里看下硬盘格式对不对
作者: whisht20    时间: 2011-11-7 01:22
硬盘第一P那是5V吧.哥
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-11-7 01:42
这个第一脚应该是5V吧,还有,你看一下数据线对地阻值是不是对 的
作者: 传华宏世    时间: 2011-11-8 01:18
恩,换了个全新南桥,和那个U21,问题解决了
作者: 传华宏世    时间: 2011-11-8 01:19
现在是4.85V,应该正常了
作者: 传华宏世    时间: 2011-11-8 01:22
美林网络科技 发表于 2011-11-6 23:24
在BOIS里看下硬盘格式对不对
我是唐僧,没有大姨妈
作者: 严大华    时间: 2011-11-8 08:42
是不是板上还有个正方形贴片的硬盘管理芯片有问题吧?
作者: 传华宏世    时间: 2011-11-8 19:16
T40的才有
作者: 维修小样    时间: 2011-11-8 22:01
      同类遭遇……
作者: cater99    时间: 2011-11-8 23:25
看来还是供电偏低造成
