标题: 求救!华硕A6000关机后电源灯亮,电压全还在,求救! [打印本页]
作者: jslas    时间: 2011-11-6 22:14
华硕A6000,怪病,进系统后一切正常,软关机后屏幕灭了,但是电源灯还亮,测所有电感上电压都在,进PE里面的软关机的话直接死机,南桥换过、EC也换了还是老样子,可以排除南桥和EC的问题,求思路,在线等,各位大侠赶紧给小弟指点迷津吧{:soso_e118:}
补充:关机后电流降到0.67A左右,强制关机能回到0.03A的待机电流
现在有个疑问,就是D75的1、2、3脚都有电压分别是19v,5v,5v,从开机到关机一直都有,不明白这里是不是正常的,请高手解释下,顺便附上图纸,论坛里面也有,这里只是为了方便想研究的朋友下载
ASUS-A6VM无铅.pdf
1.3 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jslas    时间: 2011-11-6 22:37
wddyx829 发表于 2011-11-6 22:19
你没说清楚啊,把电流变化说清楚啊
作者: jslas    时间: 2011-11-7 08:59
帖子沉的太快了,高手们快进来帮忙指点下啊
作者: jslas    时间: 2011-11-7 10:15
高手快来帮忙解释下啊,谢谢啊
作者: 一滴雨    时间: 2011-11-7 11:06
加焊北桥 通病{:soso_e112:}
作者: 731552293    时间: 2011-11-7 11:08
很是纠结啊
作者: weishao123    时间: 2011-11-7 11:19
加焊北桥显卡,很多时候迩加旱IC会好的。。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-7 11:56
刷个BIOS试试。
作者: jslas    时间: 2011-11-7 12:43
一滴雨 发表于 2011-11-7 11:06
加焊北桥 通病
加焊北桥?兄弟,你碰到过这样的机器是吧?我怕搞残了,有点犹豫
作者: jslas    时间: 2011-11-7 12:44
4jx4 发表于 2011-11-7 11:56
刷个BIOS试试。
BIOS刷过了,没用
作者: jslas    时间: 2011-11-7 12:46
能解释下吗?我怕搞残了,有点犹豫
作者: 赵新华    时间: 2011-11-7 13:04
把电池拔掉,以后关机后,就拔电源,
作者: jslas    时间: 2011-11-7 14:47
北桥、显卡加焊了也没用,涛声依旧{:soso_e109:}
作者: jslas    时间: 2011-11-7 15:05
谁能指点下,关机最后关闭电压是通过哪个信号去关闭啊?
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-7 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gao高人    时间: 2011-11-8 22:04
你的机器的关机电流,像在修眠的电流,看看是南桥,还是修眠电路
