标题: 请问下这个RORCE-OFF#到底是高电平还是低电平 [打印本页]
作者: [VIP7    时间: 2011-11-6 21:13
请问下这个RORCE-OFF#到底是高电平还是低电平??
那前面是一个与门电路呀。输出一个高电平给U9200A的G极,使9200A导通,导通后会不会把上在SUSB-EC#信号拉低呀?
两种可能拉低的话,FORCE-OFF#就会为了一个高电平。
     如果不拉低的话,FORCE-OFF#就为了一个低电平。就关机了?就是想不明白///谁能讲个明白(通俗一点)嘛??
华硕F8S开机时序!!
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-6 21:23
9200A导通后,9200B的G级就是低电平, 9200B就不导通, FORCE_OFF#就是高电平。 这个信号是低电平有效,低电平的时候才会关机。  这个电路很简单的啊。       9200A导通不会影响SUSB_EC#的。
作者: whdiy    时间: 2011-11-6 21:46
楼主说9200A导通后把上在SUSB-EC#信号拉低 是不对的,SUSB-EC#在这里是供电作用,一个560K的电阻R9201怎么可能就把SUSB-EC#电压拉低呢?
Q9200B导通FORCE-OFF#电压才会为低,
反推,Q9200A截止、SUSB-EC#电压为高再由C9200充电延时后,FORCE-OFF#电压才会为低。
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-6 22:01
貌似是低电平有效吧。
作者: [VIP7    时间: 2011-11-7 13:27
济源笔记本维修 发表于 2011-11-6 21:23
9200A导通后,9200B的G级就是低电平, 9200B就不导通, FORCE_OFF#就是高电平。 这个信号是低电平有效,低电 ...
SUSB_EC# 是高电平吧,,。那不就把9200B导通了。导通后FORCE-OFF# 不就拉低关机了嘛!?
作者: 孤帆远影    时间: 2011-11-7 17:55
LZ注意一下 R9201  和9200的组成的延时电路
560K 4.7UF,这个时间常数比较大的
各路PG的与信号,应该先于SUSB_EC1#到达
