求教高手XP系统怎样解除SYSKEY登陆密码
rentao208
2011-11-6 21:13
请教高手怎样破解这个syskey系统登录密码啊,越简单实用的方法越好!
pfvl2008
2011-11-6 21:27
这个密码是死码,没办法破解,只能重装系统……
hyy5124
2011-11-6 21:52
这个密码不可以解除,只可以进桌面后选择让其自动登录。重装咯。
liuwaijun
2011-11-7 13:49
在Windows 2000/XP系统安装目录中有一个“repair”文件夹(具体位置是:c:WINDOWS epair,其中c:为你的安装系统所在的盘符),其中保存的就是系统安装完毕后首次启动时创建的注册表备份文件(如图)
(40 KB, 下载次数: 93)
下载附件
保存到相册
2011-11-7 13:45 上传
首先使用Windows 2000/XP安装光盘引导系统,进入系统故障恢复控制台,然后将“X:WINDOWSsystem32config”下的文件替换为“repair”文件下的同名文件(为了保证系统的安全,在进行替换前最好将“X:WINDOWSsystem32config”文件夹下的注册表文件备份。如果在Windows 2000中,则相应的文件夹为X:WINNT。)。具体操作命令是:
copy windows epairsam c:windowssystem32config
copy windows epairsystem c:windowssystem32config
copy windows epairsecurity c:windowssystem32config
copy windows epairsoftware c:windowssystem32config
copy windows epairdefault c:windowssystem32config
完成以上的替换操作后,重新启动计算机就可以清除syskey密码了,此时以Administrator用户登陆系统,注意此时必须输入系统安装时设置的Administrator用户对应的密码。就这样,黑客就轻易突破了syskey的限制了!
由于“repair”文件下的注册表文件信息是系统安装完毕时生成的,用这个注册表文件覆盖当前系统的注册表信息后,必然导致大部分的软件和硬件信息丢失,因此进入系统后,需要重新安装软件和硬件方面的程序,重新建立用户以及用户组别。
rentao208
2011-11-8 09:20
为什么我的系统C:WINDOWS/repair 目录下是空的呢,文件夹隐藏项也打开了,里面确实没有任何文件
