标题: ACER 5730白屏故障修复一例 [打印本页]
作者: 群星科技    时间: 2011-11-6 21:00
下午老客户拿 来一台ACER 5730笔记本说开机白屏,据反映此机以前再别出修过换了一个屏,开机外接显示器正常,刚开机时白屏,进系统时显时白屏,测屏供电正常,换屏也正常,估计为屏的问题,根据时好时坏的现象,排除屏线问题,可能是屏大芯片虚焊所致,于是加焊大芯片,故障排除,此机修复!
作者: 474081537    时间: 2011-11-6 21:53
精辟,但不明了
作者: 十年磨一剑    时间: 2011-11-7 11:20
朋友经常修显示器吧,笔记本遇到的少液晶遇到的多。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-7 11:53
有点意思,但说的不明不白的,不知道你测试时更换好屏后是不是就好了。
作者: 群星科技    时间: 2011-11-7 14:13
换屏的目的在于确定故障点,加焊屏上的大芯片后故障排除,本人液晶显示器修的多,笔记本刚开始修,还望多多指教
作者: 扬帆起航    时间: 2011-11-7 15:31
屏型号是什么。。。大芯片型号是什么?
作者: 群星科技    时间: 2011-11-7 19:45
扬帆起航 发表于 2011-11-7 15:31
屏型号是什么。。。大芯片型号是什么?
屏的型号好像是LP141 具体没太注意,只是根据现象依经验修复的,因为加焊后就好了,没有注意那么多
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-7 22:07
针对这样的问题,一般还真没尝试过修复,最多也只是看看屏供电是否正常,正常,基本都是直接换屏
作者: 扬帆起航    时间: 2011-11-8 08:50
不会是LP141WX3 或者WX5吧?
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-8 10:49
大芯片是什么型号? 你 是再说你的维修经验呢? 下次说清楚点让我们也长的见识啊。支持你!
