标题: 品牌机的怪毛病修复 [打印本页]
作者: 我的是我    时间: 2011-11-6 20:36
标题: 品牌机的怪毛病修复
一台七喜品牌机,有个特别奇怪的毛病:只要开机的时候插着USB设备(键盘、鼠标、U盘等),进系统就特别慢,要三五分钟,卡在XP滚动条那里。进了系统后USB设备不能用,要拔下来重新插才行。但不是每次都是这样,有时又是好的。
先重装系统发现还是一样。检查USB供电无问题,测量电压正常,换电源无效。怀疑主板有问题。主板型号是映泰u8668 grand。拆下检查没有发现什么问题。
问了机主说一直用着好好的,换了键盘鼠标就是这样了。原配的键盘鼠标都是PS2口的,机主都换成了USB的,就出问题了。
这样看来,我十分怀疑是这个品牌机出厂就有缺陷,对USB支持不好。网上找了该主板BIOS,刷新后,一切OK。
BIOS在压缩包内
U8668KS1.rar (231.94 KB, 下载次数: 0)
