标题: 新人求9600GT显卡导致不加电的维修思路 [打印本页]
作者: xuyansong    时间: 2011-11-6 20:10
本人有块9600GT的显卡,插到主板会导致主机不加电,拔下显卡主机正常,现在可以确认显卡故障,请高手讲一下检测与维修思路,测电容未发现短路,清洗过引脚,故障依旧
作者: 陶伟    时间: 2011-11-6 20:32
测下GPU上的小电容,看下短路了没有。还有供电MOS管有没有击穿。
作者: szmsos    时间: 2011-11-6 20:49
在电脑上测量GPU电压和显存电压有没有。一般核心电压1.2V左右。显存电压DDR3 1.9V左右。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-18 14:10
显卡的维修专题:https://www.chinafix.com/zt/10614-1.html
