标题: 主板超级慢 [打印本页]
作者: liuwaijun    时间: 2011-11-6 19:59
标题: 主板超级慢
我今天碰到一个hp-mpc61pm-hm集成主板运行好慢,进PE分区什么都正常,GHOST完重起读硬盘时就慢了,换个全新的硬盘和线也是一样,CPU和内存在别的机子上都是好的,本人接触电脑有八九年了,维修也有三年了,从以往的经验来说就是硬盘和数据线了,想来想去只有主板了。请问是主板那里出问题了或者别的地方,如何解决,求教了
作者: love7251    时间: 2011-11-6 20:04
南桥。。。。。。
作者: 春暖花不开    时间: 2011-11-6 20:29
不解,等待高三帮你忙了!
作者: hyy5124    时间: 2011-11-6 20:38
对付类似的问题可以尝试刷个BIOS看看先、再者就是单桥喜欢脱焊(可以进PE拷贝数据看看正常吗,假如正常,估计加焊成功的几率不高)。看看CPU供电的波形看看咯、
作者: a342155903    时间: 2011-11-6 20:52
是的,BIOS和南桥.
作者: liuwaijun    时间: 2011-11-7 13:31
a342155903 发表于 2011-11-6 20:52
是的,BIOS和南桥.
先南桥加温看看不行再BIOS吧。,谢谢你们了
作者: qvbeeqg    时间: 2011-11-7 16:35
呵呵。路过。
作者: 710067518    时间: 2011-11-7 21:16
估计是南桥
作者: ybining    时间: 2011-11-7 21:25
BIOS恢复一下看看吧,
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-7 21:59
用测试法一一排查,不能省事的
作者: qqect    时间: 2011-11-8 00:41
测下硬盘接口与南桥的ad线
作者: liuwaijun    时间: 2011-11-9 20:20
qqect 发表于 2011-11-8 00:41
测下硬盘接口与南桥的ad线
这个到不有试。明天跑一下数据线,谢了
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-9 20:29
新手来学习经验,希望楼主解决以后,把解决方法公布
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-11-9 20:40
    用别的CPU在这个机子上试就可以了。此机子的CPU在别的机子上试正常。我遇到这样的,也不知道是什么问题。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 21:14
把主板上的电容全换了,这板到期了,电容就算不鼓,也应该换了。。。。。
作者: huangjiaju68    时间: 2011-11-10 10:54
电容容量下降也有可能
作者: lvfan521    时间: 2011-11-10 11:52
我也期待楼主能真正解决问题,最好给公布下!
作者: yang6461721    时间: 2011-11-10 12:19
南桥或BOST
作者: liuwaijun    时间: 2011-11-10 22:33
ybbyjjetg520 发表于 2011-11-9 20:40
用别的CPU在这个机子上试就可以了。此机子的CPU在别的机子上试正常。我遇到这样的,也不知道是什么问题 ...
换了,没有用,还是双核5200+的。现在我在找同行试,头都是晕的了,客户换新主板走了,这个主板留下来学习一下。明天屏BIOS,到时实在不行就拿桥了。
作者: 超民哥    时间: 2014-4-10 13:44
我这里也有两片呢
作者: 黄蜻蜓    时间: 2014-5-8 13:25
这个很容易解决,是主板的设置问题。
