ZXCVWtest
标题: 时常启动跑码正常开机 有时开不起 [打印本页]
作者: YOOY    时间: 2011-11-6 19:39
正常时一切正常,  有时又开不了机,也就是通下电马上断电,只有待机电压, 需要拨下电源重插板才行。
不是CPU线路短路,大家发表下意见吧
一句话:正常时一切正常,  不正常时:一开机掉电需要重插电源
作者: YOOY    时间: 2011-11-6 19:40
补充一句:  其实我解决了问题,让大家思考下。
        是山寨科脑主板
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-6 20:00
复位电路,猜的
作者: liuze0109    时间: 2011-11-6 20:11
不会是电源坏了吧。
作者: 陶伟    时间: 2011-11-6 20:36
南北桥,CPU坐虚焊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-11-6 20:42
是不是要按重启键才会开的?
作者: ltc7311    时间: 2011-11-6 21:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yutao822    时间: 2011-11-6 22:04
        是山寨科脑主板
想长点经验,楼主快说说什么问题
作者: cameldesign    时间: 2011-11-6 22:54
我觉得应该是哪个电容不良
作者: HZJ    时间: 2011-11-6 23:06
电源部分 有保护  重点查不开机的时候各个条件有没有满足
作者: 浪漫的懒洋洋    时间: 2011-11-7 06:33
应该是门开机上的门电路坏拉!
