标题: ATx电源短接绿线可以开启,各色线电压都正常.但是插入主板时就不能通电, [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-11-6 19:26
ATx电源短接绿线可以开启,各色线电压都正常.但是插入主板时就不能通电,主板开机针不能高低电平跳变,
作者: love7251    时间: 2011-11-6 20:04
查PG有没有电压。
作者: love7251    时间: 2011-11-6 20:05
就是灰色那根线~~
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-6 20:07
主板短路了,看下在主板上短接绿线和底线能不能通电
作者: 上厕不带纸    时间: 2011-11-6 20:10
说明主板有短路,打主板的对地阻值吧
作者: zouqun2012    时间: 2011-11-6 22:03
主板有开机电压没啊  强制开机一下 看烫水不咯
作者: 春暖花不开    时间: 2011-11-6 22:31
主板上的问题,不是电源的问题。
作者: 蓝尔电脑    时间: 2011-11-7 09:00
忘记讲主板是好的
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-7 09:34
晕,那你电源坏了,拆电源修吧,不过电源没什么修的价值
作者: 封魄    时间: 2011-11-7 09:46
电源直接换了。要是很好的电源就值得修一下。
现在电源便宜
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-7 12:23
电源拆开修电源
作者: youxdd    时间: 2011-11-7 13:33
有可能是你测试电源的时候 插松了绿线的插口铜片 这问题经常遇到
作者: in125521    时间: 2011-11-7 14:53
换个电源了,便宜
作者: 同兴维修    时间: 2011-11-7 17:00
主板有短路现象吧
作者: qqect    时间: 2011-11-7 23:49
你的板子是不是好的?
作者: 老船长1    时间: 2011-11-8 20:12
看看电源里的电容吧,肯定有鼓包的,这种情况经常碰到
作者: wzj2011    时间: 2011-11-8 22:38
这个不奇怪,是电源带不动负载,电源坏了,要修电源了,不过换一个算了,电源不值得修了。、、、
作者: 主板进修者    时间: 2011-11-10 23:32
有时是电源里面的绿线的相关电路无法触发影响的,也就是说不能拉低电源输出。
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-11 10:09
电源问题吧
作者: qq0980    时间: 2011-11-11 11:48
像这样的情况我最近也遇到了二个,一个直接叫他拿镊子短接绿黑来开机,一个叫他换电源。。。
作者: 黑锅    时间: 2011-11-11 11:50
这个问题遇到很多都没解决!!
作者: as502    时间: 2011-11-11 11:53
遇到过 跟20楼说的那样--------     ,接别的板试试
作者: zzg58    时间: 2011-11-11 16:07
应该是电源带不起负载。
作者: yanwenjin    时间: 2012-10-4 15:33
纠结,我这里也有这样的问题
作者: 506212lw    时间: 2012-10-8 14:18
主板要是好的。换个电源就应该正常了。估计没这么简单
作者: oldmanwsb    时间: 2013-11-25 20:51
         问题没有叙述清楚,没头没尾的。多写两句交代明白点、详细点,别人也好帮你捋清思路。
