求助:联想显示器每次开机只能显示3秒钟后黑屏
午日清风
2011-11-6 18:42
联想17寸液晶显示器故障,每次开机只能显示3秒钟后黑屏,如何打开显示器外壳?我们试了一下比较困难,请行家指点,谢谢
双龙菜鸟
2011-11-6 18:54
晕 楼主不是搞维修的吧 这种情况一般是高压或者灯管有问题 既然你连壳子都拆不开 我建议你还是找专业人员维修比较好
梦轮回
2011-11-6 19:08
你壳都才不开 还是不要修了后面还有高危险的工作 建议还是找专业维修的吧 估计还要换灯管的
z156485243
2011-11-6 19:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
上厕不带纸
2011-11-6 20:00
用IC卡刷他。稍微有一点缝隙就插入IC卡使劲一拉,嘎嘎嘎的就开了
问题的话估计多半是高压,要不就是里面爆电容了
维修公司
2011-11-6 21:44
拆不开,就谈不上修了,,
午日清风
2011-11-8 11:51
谢谢各位指点!打开机壳只有来硬的,经检查是高压条坏了,现在问题已经解决。
hu635323888
2011-11-8 14:07
难道谁天生就会啊? 你们就不要吓唬楼主了
芯盛电脑维修
2011-11-8 18:56
高压板坏或灯管老化
爱学爱问
2011-11-9 13:51
下次遇到这样的问题你可以到网上查找拆显示器的视频或者分解图片
kingyang
2011-11-9 18:04
连壳都打不开,还谈什么修
ptwmpazdm
2011-11-10 14:30
多拆几个显示器,就有经验了,联想的大多数有内卡口,要慢慢来,
niucha
2011-11-10 15:10
呵呵!谁没有过第一次!!!!
螺丝多的还好说!一般卡的都不紧!!!没螺丝的不好拆!!
记得第一次拆屏的时候,开始小心翼翼的,怎么弄也弄不开!!!最后着急了!!拿着俩平口螺丝刀一通翘!翘掉好几个塑料片终于弄开了!!!
不过建议楼主不是很熟也不想学这个的话,高压板弄弄也就算了!灯管的问题还是不要弄了!一个不小心屏就完蛋了!
午日清风
2011-11-10 23:14
13楼的朋友你不要弄美女当头像好咩,差点不舍得关网页,谢谢
475784288
2011-11-11 09:23
高压板,灯管两方面的问题,关于拆显示器的话,要多拆几台就有经验了!
