标题: 都正常就是不给劲到底是那里出问题了啊? [打印本页]
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-11-6 17:52
客户从江苏飞回来一块板子.有问题喊偶修修.他说投过拿到手后开干.首先是时而点不亮.点亮了不跑码.我又是按北桥啊按南桥啊按CPU座啊.可就是不给俺面子.连动都不动一下.气死我了.喊师兄来还是老样子哦.注意电压复位时钟都正常.就是不知道那个东东有问题发个图给又有们看看先帮帮忙啊.大哥大姐们.
作者: 维维豆    时间: 2011-11-6 18:15
电压你都量了都正常就换个CPU试下
作者: melody198601    时间: 2011-11-6 18:17
精英的945破板子?我以前也修过一块这样的,没修好哈哈,给我一气之下摔烂了。
不对啊,看CPU风扇是478的
作者: alibama    时间: 2011-11-6 18:21
怎么不试试刷写bios,bios出问题可能性大。
作者: 余翔    时间: 2011-11-6 18:40
同意五楼的观点啊!刷写bios试试
作者: a8709129    时间: 2011-11-6 18:53
不就是个破845么~修啥啊
直接照收破烂的20块钱买他们一块~就行了~啰嗦这么多效率就太低了~效率低了就不赚钱了
作者: hyy5124    时间: 2011-11-6 19:04
PCI有复位不一定CPU能得到复位(再且看看按下复位针看看复位的电压有没有被拉低),上个假负载看看CPU的复位出来了吗、还有就是478的座子也喜欢脱焊(一般多是跑乱码,你这里没有跑码)。主要是这些板子的价值不高,拿来研究倒是可以,呵呵。或者尝试按大家的方法试试维修咯。
作者: xx320hyh    时间: 2011-11-6 19:07
同意楼主刷BIOS试试
作者: WWIN    时间: 2011-11-6 19:15
严重同意9#的说法,当当当当当
作者: li23108    时间: 2011-11-6 19:16
喔修了一块是bios的问题
作者: hntglxw    时间: 2011-11-6 19:17
先刷BIOS,不行,就量数据地址线,CPU-NB,NB-SB慢慢来
作者: a8709129    时间: 2011-11-6 19:19
a8709129 发表于 2011-11-6 18:53
不就是个破845么~修啥啊
直接照收破烂的20块钱买他们一块~就行了~啰嗦这么多效率就太低了~效率低了就不赚 ...
我说那板子就是845   精英当时的经典版型~板子上没有AGP插槽~~所以不是865 也不是845pl 只能是845
作者: stocktrends    时间: 2011-11-6 19:40
马都不跑,U或座的可能性大
作者: 王光军    时间: 2011-11-6 19:44
精英478的板子,u和座是重点
作者: 137099026    时间: 2011-11-6 19:49
咋不看下电子有没有电.或按CPU座
作者: 梦随心缘    时间: 2011-11-6 19:51
我觉得应该现查CPU的供电,时钟,复位,PG,还有就是对地阻值。
作者: 上厕不带纸    时间: 2011-11-6 19:59
按照饼哥的时序来,供电、时钟、复位,这六个字虽然说得简单,比较难查,要细心。
作者: anxey    时间: 2011-11-6 20:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 866521    时间: 2011-11-6 21:34
刷BIOS试试
作者: liu359631227    时间: 2011-11-6 21:43
同意十六楼的说法
作者: netZeng    时间: 2011-11-6 21:50
按饼哥的时序吧,慢慢整。
作者: 修高清    时间: 2011-11-6 23:38
同意19楼的   慢慢查吧  的仔细来啊
作者: yesong    时间: 2011-11-7 09:24
这样的板子貌似io坏的几率比较大
作者: 周伟儿    时间: 2011-11-7 09:41
精英的板子cpu边上的mos管爱出问题。。。。。。。
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-7 10:33
所有都正常不跑字第一个就刷BIOS
作者: nyfdxww    时间: 2011-11-7 15:41
我比较赞同9楼的说法
作者: 头孢氨苄    时间: 2011-11-7 17:10
精英的845很多都是cpu座子的问题
作者: 王宏钧    时间: 2011-11-7 18:36
精英的板子, 時開時不開, 不用懷疑, 換U座吧.
作者: 赖祥彬    时间: 2011-11-7 19:23
刚有一块板,跟你一样的问题,死活不跑,供电都正常,没有复位。。。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-11-8 12:40
维维豆 发表于 2011-11-6 18:15
电压你都量了都正常就换个CPU试下
换了不关CPU的事.拿到手一时没了主意了.烦啊
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-11-8 12:41
哟你火气还真小要是客户在的话你麻烦打了
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-11-8 12:43
不就是个破845么~修啥啊
客户的你买试试.找K的话可以试试
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-11-8 13:32
anxey 发表于 2011-11-6 20:21
好像是诊断卡的问题,这种老卡我以前也有一块,945及以上的板子有很多都不跑码,直接打入冷宫了。
卡没有问题哦是板子有问题.
