标题: 815ept pro ver:5问题 [打印本页]
作者: 鲁虎    时间: 2008-5-14 23:29
815ept pro ver:5主板点不亮,风扇转,没有报警声,就是没有显示,黑屏.请详细回答.谢谢.
作者: 一剑飘香    时间: 2008-5-14 23:36
先测全板的电压,时钟,复位正常不?在就是看看板上有没有断线少件,然后刷下BIOS,其实这样基础的东西什么早都有帖子,你可以先看看
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-14 23:47
看样子LZ连测试卡都没有啊!
典型的CPU不工作啊~
