今天蒙好了一台DELL 1014 不上电的笔记本,记录一下,哈哈。
cameldesign
2011-11-6 17:31
我不会修笔记本,只会修主板,新手,对笔记本的上电啥的完全不懂,今天遇到一个客户拿着笔记本过来修,说是不开机,我插上笔记本电源一看,待机的灯也不亮,想着拆开试一下,就当了解一下了,先测了电源,19V正常,3.3V正常,然后跑线路跑到电池去了,中间有一个小电阻连接到电源充电芯片8731AE,这个跟主板上完全不一样完全不懂,后来没头绪就去查IO,想着台式和笔记本应该供电电路一样的,应该是IO控制开机,查IO是IT8502,在网上查到IT8502的电路图,找到开机排针连接的一角,3.3V,又想测IO的供电,3.3V正常,3.3V正常,正一个一个查着呢,突然主板待机灯亮了,一定是刚刚查的时候短接哪个了,就重新接触了一下,因为思路完全不懂,大概是IO第14脚和15脚,我查了IO的PDF,一个是待机唤醒,我直接短接之后,再开机,竟然开机了,那啥,上烙铁,直接14和15中间焊了一下,然后装机测试,上电正常,主板装电池可以开机,上电源也可以,蒙好了一个,这下心里大爽,收了280,哈哈。
但是原理不是很懂,有没有达人给解释一下,为什么我短接了IO的14 15脚,笔记本就正常了。
不好意思太兴奋,打太多,我想我也要开始看一些笔记本方面的资料了,完全不懂很烦人。
维维豆
2011-11-6 17:47
有电路基础学什么都快,加油
aksroot
2011-11-6 18:18
不错,修好了就行
旭日电脑爱好者
2011-11-6 19:10
修得好也要知道原理。。不是每次都有这么好的运气。。。。。
业余电脑
2011-11-6 21:56
挺不错的,多了解下电路图吧
大连超越科技
2011-11-6 22:17
这样都行啊,你这个情况是不是有待机没有触发的。我感觉是不是有可能是休眠键坏了,所以开不了机。我也是小白,想到了就说。嘿嘿
