标题: LENOVO R400 开机死logo 维修案例 [打印本页]
作者: 13776836393    时间: 2011-11-6 15:54
接手一台 R400 笔记本 客户反应机器摔过就不进系统了能开机。
试机能显 每次开机死LOGO .先拆机排除所有外设。还是死LOGO ,心想 会不会摔的虚了,准备加汗南桥试试。发现又TMD黑胶。可显的机器又带黑胶。风险太大。不敢大意。仔细检查了一片发现USB口断了。数据线搭到铁壳上。 挑开线OK .直接换U口200元解决
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-6 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-6 16:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维维豆    时间: 2011-11-6 16:48
修过好多IBM的机器卡LOGO的都是换U口好的,有的客户不换挑开以后直接拿胶糊上省劲
作者: TMAC    时间: 2011-11-6 16:54
以后遇到我也来看看看
作者: pkz1988    时间: 2011-11-6 16:58
做维修的很多就是细心点就可以发现的~我也遇到过两次~有次还以为是板层问题呢~后来才发现的~
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-11-6 17:02
学习了,,。看来还是要细心
作者: 363415470    时间: 2011-11-6 17:09
还真是,以后还得多注意一点
作者: 稻草亼    时间: 2011-11-6 17:16
U口 短路le 、、?
作者: ygz100    时间: 2011-11-6 17:19
哈哈 还好没有干南桥
作者: HZJ    时间: 2011-11-7 00:17
楼主细心啊  学习了
作者: whisht20    时间: 2011-11-7 01:13
去年修到过这问题 当时把南北桥 显卡全干完了 后来实在没办法 准备放弃的时候偶然看到这个接口短掉了.
作者: 601188196    时间: 2011-11-7 09:18
我也修到过同样的机子,同样的问题,USB口四个针都搭在USB口铁上了,开机停在LOGO ,USB 5V 直接短路南桥没烧还真没弄明白。
作者: toshiba520    时间: 2011-11-7 09:23
做维修的很多就是细心点就可以发现的
作者: chuange    时间: 2011-11-7 09:26
楼主厉害换个U口就收200大洋{:soso_e179:}
作者: 13776836393    时间: 2011-11-7 10:06
601188196 发表于 2011-11-7 09:18
我也修到过同样的机子,同样的问题,USB口四个针都搭在USB口铁上了,开机停在LOGO ,USB 5V 直接短路南桥没烧 ...
注意就算U 口5v短接铁壳也不会烧。那是因为5v有专门的过流保护芯片, 但短接数据线,那就不清楚会不会烧桥了
作者: 梦随心缘    时间: 2011-11-7 10:10
谢谢分享,呵呵
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-11-7 10:15
只知道卡logo是南桥接口有问题 剩下的自由发挥吧
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-11-7 10:16
u口短路  楼主真仔细啊 谢谢分享
