标题: 三星T190的奇怪问题 [打印本页]
作者: 846701104    时间: 2011-11-6 13:14
标题: 三星T190的奇怪问题
一台190的三星 拿来是时开不了机的,修好了电源板后接电看背光亮了,心想可以收钱了。看来一下屏幕 全屏都是花的,{不懂上传图片} 以为是数据问题就放一边了,过不久又有人拿来一台一样的,换按键OK{这应该算是通病了}于是拿了他的板去试花屏的那台结果还是一样效果。拿它的板去试换按键的那台一切正常。以为是屏坏了 但是用2025板点2块屏都正常的,怎么回事啊。。花屏的屏三星的// 换按键那台屏是:什么BOE 不知是那里的。。是他们的屏不一样 驱动板也是不可以代用吗??
作者: 小易2011    时间: 2011-11-6 13:16
不会吧,再仔细查查...
作者: 刀之刃    时间: 2011-11-6 13:27
你看看 是不是 屏排线 接口 松动!!!!
作者: 耿林    时间: 2011-11-6 13:31
屏幕 全屏都是花的   怎么解决啊
作者: 846701104    时间: 2011-11-6 13:33
试了很多次了,还是这个效果。。
作者: kayy    时间: 2011-11-6 14:52
确定屏是好的话.那就是驱动板有问题了...BOE 是京东方的..
作者: 曹红霞    时间: 2011-11-6 14:54
看一下屏接口是不是有问题
作者: 维修公司    时间: 2011-11-6 21:32
屏线接触不好吧,,
作者: 梦轮回    时间: 2011-11-6 22:57
屏坏了   应该是修不了的那种吧
作者: 戒烟。    时间: 2011-11-7 12:14
一般屏线的可能性大一些
作者: 啊博    时间: 2011-11-7 12:25
如果用同用板2025的测试了屏是好的,板换到别的机子上去测试就好的,那么可以肯定的是板是好的啊,屏也是好的,那问题就出在屏线上了啊..换根屏线试试吧
作者: 846701104    时间: 2011-11-7 13:48
啊博 发表于 2011-11-7 12:25
如果用同用板2025的测试了屏是好的,板换到别的机子上去测试就好的,那么可以肯定的是板是好的啊,屏也是好 ...
换板的时候连屏线也是一起换的。。洗过很多次屏线了。也擦过。。
作者: 界首小夏    时间: 2011-11-7 14:07
如果换2025可以的话,直接换板吧.
作者: lostname    时间: 2011-11-7 14:08
那肯定是姿势不对了,呵呵,奇怪的问题
作者: hyy5124    时间: 2011-11-7 14:13
用刀刮屏线的接口才行啊(连接驱动板的那根,不要刮屏接口哦)、刮出光亮应该就OK了吧。
作者: 846701104    时间: 2011-11-7 14:25
界首小夏 发表于 2011-11-7 14:07
如果换2025可以的话,直接换板吧.
有一块原装板了,换上去还是一样的,就是不可以点他的那块屏,其他的屏正常 客户要求按键要可以用。无语了
