标题: 白屏可以修吗? [打印本页]
作者: 4jx4    时间: 2011-11-6 12:42
标题: 白屏可以修吗?
遇到好几块都是屏坏了,但是白屏也没线也没什么的,请问大家有什么办法可以修吗?
作者: zxmwx2011    时间: 2011-11-6 12:49
检测屏供电电路
作者: czheng    时间: 2011-11-6 12:49
有些是可以修的。
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-11-6 12:52
一般是屏供电电路问题
作者: 邹强    时间: 2011-11-6 12:52
可以修 一般都是屏没有供电
作者: 孤魂    时间: 2011-11-6 12:57
纯白修复几率很大,一般就是供电,保险
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-11-6 13:00
我也试过可供电都正常,就是白屏,一片也没有修好
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-11-6 13:04
作者: cjm不语    时间: 2011-11-6 13:13
在我们这,白屏一般是不修的。第一,维修费时间。第二,要价要不高。所以,遇到白屏的情况就是直接换屏。但是,如果要修,其实也不难。一点一点的跑线路就可以了。有可能是屏上面的电路有问题一起的。所以,为了方便,还是不建议修!
作者: 大箫筱    时间: 2011-11-6 20:04
屏供电电路
作者: hyy5124    时间: 2011-11-6 20:14
一直白屏的屏修复率很高,一般也就几分钟就搞定了,多是屏供电的问题。不管什么问题都可以尝试去修一下,不应见屏出问题如见恐龙。维修时间都是自己安排出来的。
作者: 欧阳洋    时间: 2011-11-6 22:25
屏供电和屏信号
作者: zhoufei5623    时间: 2011-11-6 22:34
先看看什么 牌子的屏    AU的 估计没戏
作者: a342155903    时间: 2011-11-6 22:40
老实说,我的屏供电电路脑子里还没个原理概念呢.得学学..
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-6 22:48
一般确定是屏的问题,都不会去修的,直接换屏,
这是维修的最高境界
作者: 胡奎    时间: 2011-11-6 22:58
如果是换下来的,就成为自己的了,数量多的话,可以修。成功率还是可以的。要发给专门修屏的修。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-7 10:54
深有同感!!!!!
作者: 280573788    时间: 2011-11-7 11:11
EDID有问题吧
