标题: 求助,这样的显示器怎么修,还能修呢? [打印本页]
作者: goobuck    时间: 2011-11-6 12:07
三星的,里面除了按键板,全部是换的。故障现象如图。请问各位大侠,这样的问题该怎么修,问题在哪里。尽量详细一点。我是个新手,第一次见到这样的。
作者: goobuck    时间: 2011-11-6 12:10
补充一下,中间有一条宽约1公分的 白条无显示。我不知道是屏的问题还是驱动板的问题。
作者: kayy    时间: 2011-11-6 12:19
屏坏了....
作者: 美林网络科技    时间: 2011-11-6 12:26
直接换个屏不就好了  省的麻烦
作者: 大连超越科技    时间: 2011-11-6 12:32
这个情况大部分都是屏坏了,不过也有可能维修的,你测一下屏板上面的电压。找到问题就能修好。还有屏线也换一个试试看。要是屏带坏了就换吧。。。。
作者: goobuck    时间: 2011-11-6 13:21
大连超越科技 发表于 2011-11-6 12:32
这个情况大部分都是屏坏了,不过也有可能维修的,你测一下屏板上面的电压。找到问题就能修好。还有屏线也换 ...
电压正常,确定屏坏
作者: 黄金白银    时间: 2011-11-6 13:56
1换屏线,2用万能板点下,再不行就是屏坏了,这种情况一般的人是搞不定的,如果你对电路熟悉可以检查下屏的几组供电,再不行就是膜坏了,需要专业的压膜机压膜,我们也是无能为力的
作者: 曹红霞    时间: 2011-11-6 14:51
屏坏了,直接报废,太伤神
作者: zdl2650    时间: 2011-11-6 15:57
屏坏了,估计没维修价值了,听某个高人说过换什么液晶屏上的芯片,{:soso_e103:}
作者: psuihc    时间: 2011-11-6 15:57
好像驱动板跳线程序有关系!用点亮屏套件试试!
作者: 维修公司    时间: 2011-11-6 16:10
这是屏的问题,,
作者: 152638    时间: 2011-11-6 16:59
一般这样我就跟客户说   买个新的显示器  或者买个二手的
不过只要客户愿意花这钱   我愿意给他换屏
作者: 飞翔者    时间: 2011-11-6 17:07
屏坏了,没有修的.
作者: goobuck    时间: 2011-11-6 17:55
黄金白银 发表于 2011-11-6 13:56
1换屏线,2用万能板点下,再不行就是屏坏了,这种情况一般的人是搞不定的,如果你对电路熟悉可以检查下屏的 ...
屏坏了,换驱动板点过,同样的问题。
作者: 『醉春风』    时间: 2011-11-6 18:12
屏问题,你可以用手压模块试试,看有反应没
作者: aksroot    时间: 2011-11-6 18:26
进来学习学习……
作者: 凌云∮风≯    时间: 2011-11-6 19:01
是啊,直接发换屏就好了
作者: 五保    时间: 2011-11-6 19:25
没有修的价值了,直接报废。。。
作者: hnyhz2010    时间: 2011-11-6 19:38
我也刚拆下一个,应该和你的一样,是屏坏了,把液晶组件拆开看你就明白了。
作者: dbw2174    时间: 2011-11-6 22:11
这些条纹是不是不停地上下滚动   那是屏显电路坏咯
作者: 152638    时间: 2011-11-7 09:42
不过只要客户愿意花这钱   我愿意给他换屏{:4_ ...
如果是屏坏了你都没有修得价值了啊,一个屏的价格和一个显示器的差不了多少了
你可以把那配件留着
作者: 高压线圈    时间: 2011-11-7 11:02
希望大家搞维修的自己备套显示器兼容板。别动不动就问,很简单的事,非要拿出来问
作者: sl904    时间: 2011-11-7 11:29
15块买来当配件吧,控制板,高压电源板等好的话也值了。不同意楼上的说法,知道什么叫不耻下问吗?
作者: hu635323888    时间: 2011-11-7 12:24
屏坏了没有专业的设备和是修不了的
作者: yulang95    时间: 2011-11-7 13:15
你可以用压膜机压下试试吧
