标题: 长城M172白屏 [打印本页]
作者: 清风陈    时间: 2011-11-6 11:39
标题: 长城M172白屏
  开机就白屏,开机后屏上的电压有1.6V,一会儿就消失了。不插屏线时有3.8V左右,不知道是什么问题啊
作者: 思维本本    时间: 2011-11-6 11:52
可能是屏上有短路的 也有可能是信号版供电不足啊 换个信号版试试把
作者: kayy    时间: 2011-11-6 11:53
屏上电路有问题..
作者: 双龙菜鸟    时间: 2011-11-6 19:03
是不是驱动板向屏供电线路上的电容不良了?
作者: 五保    时间: 2011-11-6 19:28
供电不足或屏电路有短路
作者: 清风陈    时间: 2011-11-8 14:01
是屏上短路了,换了就好 了
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-11-8 18:55
屏供电不足。屏供电三极管看一下
