标题: 求解 分辨率的问题 [打印本页]
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-6 11:22
标题: 求解 分辨率的问题
昨天 装了个 机子   配置如下X640的CPU      主板  技嘉870A-UD3       内存金邦 1333 单根4G       硬盘WD500G        显卡影驰GTS450黑将版1G        显示器是  三星19寸的         装好 系统和驱动   发现 分辨率上不到最佳分辨率  可以上到更高也可以上的低  就是不能上到 1440*900   我这个显示器最佳分辨率是 1440*900     驱动 我装包装里面的光盘都不行  我去网上下了个 驱动 还是一样的问题    我把系统都换了   还是一样的问题    我哦郁闷了       我用的是wind7   目前还没有换XP试过             有谁知道 帮帮忙
补充内容 (2011-11-9 17:24):
{:4_113:}唉  只有这么悲剧了 问题 算是 解决了    我那显示器是四年前的 可能是不兼容吧   我用变的显卡都可以上1440*900  只要用影驰GTS450的 就上不了 1440*900  谢谢大家的关心  看来 只有换显示器了   东西都是好的    什么方法我都试了
作者: 维维豆    时间: 2011-11-6 11:28
换个显卡再装驱动看看
作者: 4jx4    时间: 2011-11-6 11:33
没有遇到过,是不是这显卡就不支持那一种分辨率
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-6 11:37
补充            东西全都是好的哈   不用  考虑  东西是坏的
作者: mask    时间: 2011-11-6 11:40
驱动问题
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-6 11:42
mask 发表于 2011-11-6 11:40
驱动问题
换个 很多驱动试了   每个驱动装好 都是一样的 问题
作者: 崇左小陆维修    时间: 2011-11-6 11:49
以前碰过   系统问题换个吧
作者: ★你我共行℡    时间: 2011-11-6 11:54
先下驱动精灵,然后装驱动一般可以解决的
作者: 吴成强    时间: 2011-11-6 15:18
还是换个显示器,看看吧
作者: maxview    时间: 2011-11-6 15:32
根据老夫20年经验,有两个可能性:1、   显卡驱动没装上,2、显示器信号线非原装,5元一根的吧。
作者: 宏运维修电脑    时间: 2011-11-6 15:39
绝对显卡驱动问题
作者: 范德萨    时间: 2011-11-6 15:42
如果硬件没事我就去死
作者: 维修小样    时间: 2011-11-6 18:15
   不懂
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2011-11-6 20:05
驱动问题吧,要不就是显示器没设置好,你把显示器复位一下
作者: 上厕不带纸    时间: 2011-11-6 20:09
显卡不会是假显卡吧,以前我店里也有一片这样的显卡,打上驱动后重启分辨率就又退回来了,建议刷一下显卡的BIOS
作者: hyy5124    时间: 2011-11-6 20:20
目前市场上的显卡不可能不支持这个分辨率,这个肯定的。
作者: hyy5124    时间: 2011-11-6 20:24
进设备管理器看看显示卡选项写着的是不是"标准VGA图形适配器"。这种情况没遇到过,假如见到也是通过逐一排除的方法解决问题。楼主若等回帖来解决问题不符合实际需求。
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-6 20:43
分辨率  还和显示器 信号线关系?  你说对了 这信换线是 5元一根的
作者: 金亮电脑    时间: 2011-11-6 22:39
用排除法,驱动和系统换了,就不考虑了。那就先换显示器,如果还是那个问题,再换显卡。把问题范围缩小。慢慢就找出问题了!
作者: 老船长1    时间: 2011-11-8 20:44
nv显卡吧,到显卡设置里,手动添加,1440*900不是标准分辨率,有的显卡不会显示1440*900这个档位
作者: wzj2011    时间: 2011-11-8 21:19
就用排除法试呀,先换个显示器试,不行就换显卡试,还不行就换成XP试,肯定能找现问题的,这个问题要是附着答案还可发出来说下,如果没答案只能自己换件确定了,来这提这个问题,不是让我们看的人郁闷呀。。。。。希望出结果时版主发出来。
作者: 山里的孩子    时间: 2011-11-9 17:21
