东芝A200
saad深
2011-11-6 11:04
东芝A200
请教高手东芝A200的公共点只有80多正常吗?笔记本的公共点不都是500到600多吗?是不是哪短路了。在线等高手解惑。
谢学江
2011-11-6 11:25
公共点80多得阻抗是不正常的
维维豆
2011-11-6 11:34
查下,估计有短路的地方,插上电源什么反应?
4jx4
2011-11-6 12:22
80一定是有点低了,飞线到公共点烧之看下哪里发热,从低压向上慢调电流限制在1A以下,一般可以摸出来的,由于共共点去的地方多,这种方法比较块。
saad深
2011-11-6 12:41
回楼上'飞线到公共点烧之看下哪里发热'可以吗?会不会扩大故障?
saad深
2011-11-6 12:42
公共点没电压
一介孤镖2011
2011-11-6 12:45
肯定不正常了要1000多才正常
saad深
2011-11-6 13:24
请教高手给个思路
才毕业
2011-11-6 16:29
你就烧吧
saad深
2011-11-6 20:38
现在能上电,但是不跑码了。
