主板CPU不通电
冯超电脑维修
2011-11-6 09:46
主板CPU不通电
主板CPU不通电,CPU没有温度, 应该从哪里入手 怎么维修
jklwolaile
2011-11-6 10:04
从CPU入手呀
思维本本
2011-11-6 10:08
跑一下CPU电压信号有没有不正常的啊
人称小菜
2011-11-6 10:09
先查供电啊 !查CPU供电先~
heyongkill
2011-11-6 10:34
从CPU供电单元查起啊……先看旁边4PIN的12V有没有,看上下管D极,G极电压有没有,查电源IC工作条件满足与否,查CPU旁的电感是否开路,看电容是否微短……
heyongkill
2011-11-6 10:36
还有,如果CPU的VID0-4没有反馈,也不会有CPU供电,这有可能是CPU座空焊,短线,或者CPU本身损坏……
cidy
2011-11-6 10:41
先查CPU供电部分,再看看电源IC工作条件满足与否
wzj2011
2011-11-10 01:12
不应该从CPU供电查起,先查内存工作条件吧,内存正常,CPU供电才有可能正常,如果内存工作正常,再查CPU工作条件吧。。。。。
379293392
2013-9-11 12:22
我这里也有同样的故障。yeston主板,换主板就好了,但是不知道怎么修主板。求解???
新城电脑
2013-9-12 09:33
查上管G极没有电 可能CPU 电源供电IC 有问题
85868405
2013-9-12 14:09
CPU电源供电是问题关键
loen
2013-9-14 15:22
供电应该不难查吧。
我最珍贵。
2013-9-14 18:51
一步步来,要学会打阻值
高楼家电
2013-9-14 23:21
找到CPU供电是不是正常。
ctbf
2013-11-9 13:15
进来学习了。 学习
825963175
2013-11-9 15:39
先测测内存 北桥供电,然后再测CPU周围的供电。
