求助 CUP问题~~~~~~~在等 线
少说!!!多做
2011-11-6 07:32
求助 CUP问题~~~~~~~在等 线
Acer Aspire 3628AWXC 和 IBMT40的CPU 能互换不???????
Acer Aspire 3628AWXC 主要性能CPU类型 奔腾-M(Dothan-400) 最高主频 1.7GHz 前端总线 400MHz 二级缓存 2048KB 迅驰技术 不支持 主板描述 I910GML 内存大小 256MB 内存类型 DDRII 内存描述 最大支持内存2048(MB)
IBM ThinkPad T40参数 主要性能 处理器型号 迅驰 标称主频 1.5GHz 主频从1.3~1.6GHz 其中1.5GHz比较常见 前端总线 1024KB L2MHz 主板芯片组 400MHz前端总线; 标配内存容量 512MB 内存类型 DDR 最大支持内存 PC2100 DDR;最大2GB;2 SODIMM (1 SODIMM)
王宏钧
2011-11-6 08:04
晶片組不同, 應該不行...
南京流浪
2011-11-6 10:24
可以试一试 应该可以
