查看: 3928|回复: 14
[笔记本]
清华同方 锋锐V400 不亮维修
发表于 2011-11-6 00:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前几天接到 客户送来锋锐v400,说明上家修过但问题没有解决,不过现在问题跟严重了!机器不亮!客户讲述之前故障亮机但用不久时间就关机!问题在上家没有解决。也刚刚过保(1个月)。上家不保!客户因上家态度不好选择我这里!机器到我手里不亮!单板电流跳到0.35就不走了 ,查看各组电压都有!此板是G6150的北桥显卡一起的!直接加焊北桥!上机电流跳变几次上到1.25  !屏幕点亮!然后就测机!发现键盘失效!外接盘连键!换IO问题解决!但是此板上到Io装在别的板子上也是好的!有些郁闷!接下来就是用大量时间测机!在第三天发现掉电故障!(已经确定了)重置北桥掉电问题解决!但是又发现此机不能播放视频!要不是没音要不就是花的卡死!(那种视频卡死但有声音),但其他功能一切正常。考虑到北桥芯片贵的要命(245大洋 全新测试),就没有给客户说明!机器右测试了几天!开始偶尔的出现白条纹!我晕!重新做北桥吧!更严重了!没办法了只能给客户说了!我给客户报了480,客户很痛快的说修吧!我相信你们!你们给我修我放心!(再一次才证明好的服务赢得好的口碑)。马上定6150。回来上bga!所有的问题终于解决。幸好客户这几天出差没有过来取机!要不就不能赢得很好的口碑了!
点评
同意楼主: 5.0
历害。。这价格都可以直接换板了。。  发表于 2011-11-8 21:26
同意楼主: 5
6150.问题精典  发表于 2011-11-7 12:18
评分
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
偶遇 + 12 细心,耐心才会有成绩的
查看全部评分
发表于 2011-11-6 00:11:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己顶一下!注明...这个客户完全是因为我们对他的服务到位才留机给我们维修!所以在此提醒大家!在任何时候服务要做好啊!
发表于 2011-11-6 09:58:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 这种机器一般我都不修, 肯定会返修! 这种芯片哪有全新的。 那都是商家忽悠你的。 这芯片都停产N年了。
发表于 2011-11-6 15:22:47 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
听说这6150不好动啊,呵呵 .
发表于 2011-11-7 16:04:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很好的实践经验  收藏下 谢谢楼主分享
发表于 2011-11-7 18:38:19 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
6100 6150特容易返修,希望楼主能用得住。
发表于 2011-11-7 19:23:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
集成度太高了,不过处理好散热会好一些的
发表于 2011-11-7 22:38:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顶楼主,服务态度的确很重要,做我们这一行的,沟通及服务一定要到位
发表于 2011-11-7 22:38:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-11-8 10:59:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
多谢楼主分享!我遇到的常有出现白条纹 现在知道这么处理了~
发表于 2011-11-8 21:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
嗯以后遇到这样的问题,知道怎么解决了,做这行服务一定要好。
发表于 2011-11-9 21:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
服务态度的确很重要,沟通及服务一定要到位
发表于 2011-11-10 21:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我们这个行业服务很重要,还有楼主这个6150现在
发表于 2012-9-19 14:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,我一般给客户报价,他修就修,不修我就给装起来。让其拿走了,呵呵
发表于 2012-10-20 10:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清华同方超锐V400。。换显卡后。。看视频有声音没图像 g6100-n-a2的北桥和显卡集在一起了。
