标题: 联想v470网卡驱动一直装不上,怎么会事呀,高手指点下! [打印本页]
作者: fengzhen    时间: 2011-11-6 00:00
是xp系统,驱动也是官方上下载的,老是显示黄的叹号!
作者: koudeng    时间: 2011-11-6 00:10
应该是网卡坏了,找个专业维修的店看下
作者: wtjxhtz    时间: 2011-11-6 06:49
可能是驱动没有装好。
作者: 夜听风雨    时间: 2011-11-6 08:12
硬件问题可能性比较大
作者: 笨蛋在寻找    时间: 2011-11-6 15:00
硬件中断冲突,不要在BIOS里屏蔽独显,在系统的设备管理器禁用就行了
作者: fengzhen    时间: 2011-11-7 15:10
它和显卡有关系吗
作者: ybining    时间: 2011-11-7 21:27
你是不是用的GHOST的系统,如果集成的驱动包不对,有可能会出现这种情况。
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-7 21:58
驱动不对,或者可能是件的问题
作者: youjr    时间: 2011-11-8 12:11
驱动    不对
作者: billshi    时间: 2011-11-9 12:07
把内存插拨一下试下,我有一台联想R61的,装了个2G假条,每次装完系统就是网卡有叹号,插拨下内存就好了。
作者: zyc1912    时间: 2011-11-9 14:06
找个网络版的PE试试,
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 22:56
用驱动精灵装下试,还不行就去官网下,还不行就是网卡坏了。。。
