NV的CPU无时钟!
春友电脑
2011-11-5 22:10
NV的CPU无时钟!
跑线路发现如图 D:\1.jpg CPU时钟无电压,跑线路如上图,我的问题是,是不是贴片电容坏了,导致时钟信号到达不了CPU呢?还是我的跑线路有问题。
heyongkill
2011-11-6 10:45
PCI时钟有没有?若有,查CPU到北桥地址线,多半是北桥挂了……
wzj2011
2011-11-10 01:25
不是电容的问题,我今天也碰到一个这样的问题,电容一边有1.4 V,另一边没有电压,换电容还是不行,不知道是哪出问题了。。。。等待高手回答。。。。。
