标题: 网线里那八根线的作用 [打印本页]
作者: hylgyy    时间: 2011-11-5 21:57
标题: 网线里那八根线的作用
八根铜导线,为了减少电磁信号的相互干扰,每两根按一定的密度缠绞在一起。这样,在传输电信号时相互之间辐身出的电波就会相互抵消,有效的消除干扰。双绞线这个名字也是因为这样的结构而引伸出来的。在外部,有一层韧性及高的保护外皮保护。
  双绞线最早的使用是被用于电话信号的传输,后来才被渐渐引入到数字信号的传输当中,在很久以前,我们基本上都是使用的3类双绞线,最大只能达到16Mbps的带宽,而现在我们在计算机网络中广泛使用的都是超五类双绞线及六类双绞线。最大能达到1000Mbps的带宽。
  双绞线唯一的缺点就是传输距离较短,只能达到100米,所以在布线的时候,如果使用星型拓朴结构,覆盖的范围只能达到200*200米
  1000M网卡数据传输是双向的,需要使用四对线,即8根芯线。
  100M以下,一般使用1、2、3、6,四根线。按标准是橙色、绿色共四根线。其中1、3一组,2、6一组 4、5为备用线 7、8则为电话线
T568A标准连线顺序从左到右依次为:1-绿白、2-绿、3-橙白、4-蓝、5-蓝白、6-橙、7-棕白、8-棕。
T568B标准连线顺序从左到右依次为:1-橙白、2-橙、3-绿白、4-蓝、5-蓝白、6-绿、7-棕白、8-棕。
  1 输出数据 (+)
  2 输出数据 (-)
  3 输入数据 (+)
  4 保留为电话使用
  5 保留为电话使用
  6 输入数据 (-)
  7 保留为电话使用
  8 保留为电话使用
  由此可见,虽然双绞线有8根芯线,但在目前广泛使用的百兆网络中,实际上只用到了其中的4根,即第1、第2、第3、第6,它们分别起着收、发信号的作用。于是有了新奇的4芯网线的制作,也可以叫做1-3、2-6交叉接法,这种交叉网线的芯线排列规则是:网线一端的第1脚连另一端的第3脚,网线一端的第2脚连另一端的第6脚,其他脚一一对应即可,也就是在上面介绍的交叉线缆制作方法中把多余的4根线抛开不要。
  1 输出数据 (+)
  2 输出数据 (-)
  3 输入数据 (+)
  4 保留为电话使用
  5 保留为电话使用
  6 输入数据 (-)
  7 保留为电话使用
  8 保留为电话使用
作者: 1KB    时间: 2011-11-6 16:58
原来是这么回事...那么平时那4578都不要也行呀{:soso_e120:}
作者: zrlms07    时间: 2011-11-6 19:46
顺序应该是1 白橙 2橙 3白绿 4蓝 5白蓝 6绿 7白棕 8棕  难道是各地方不一样网线接法也不一样?有高手来指教下么~ 反正我这边的网线折开看都是这种顺序  应用到的是1236
作者: 闪维    时间: 2011-11-6 23:54
我们这边也是按B接法,不是国标的线的话好像用A接法是不能用的,听说是另外四根线质量不好。
作者: zydl123    时间: 2011-11-8 16:07
zrlms07 发表于 2011-11-6 19:46
顺序应该是1 白橙 2橙 3白绿 4蓝 5白蓝 6绿 7白棕 8棕  难道是各地方不一样网线接法也不一样?有高手来指教 ...
我也是自己定颜色,并不是一定要按那个规定
作者: rUddOcK    时间: 2011-11-8 16:24
接发有国际标准,现在都用568B就行了。
最烦有些伪技术,接线不按标准乱接,还不打标签。虽然当时能通,以后排除故障超麻烦。。损人不利己。
作者: yaonaxin    时间: 2011-11-9 12:47
本来就是啊   百M以下的  用四根  百M以上 以及光纤就要用完啊
作者: heyongkill    时间: 2011-11-10 11:44
有的电脑里是千兆网卡的,如果只用4根线的网卡头插上去是不认的……
作者: xiaoxihack    时间: 2011-11-17 10:23
现在宽带安装的线基本上都是4根的网线了
作者: 新实际    时间: 2011-11-22 14:18
哈哈不错原来有 这么个说法
作者: MSI.xiao    时间: 2011-11-22 17:53
EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B。
标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,褐白-7,褐-8;
标准568B:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,褐白-7,褐-8。
网线通用制作方法是:
一、平行线。平行线有两种:
1、两边都用标准568A做水晶头,
2、两边都用标准568B做水晶头(这种用的人多,认为该标准对电磁干扰的屏蔽更好。)
二、交叉线。一头做成标准568A,一头做成标准568B。
用法:相同设备互联用交叉线,不同设备互联用平行线。
如:电脑连电脑,路由器连路由器,集线器连集线器,交换机连交换机,因为互联的设备相同,所以使用交叉线。
如:电脑连路由器,路由器连集线器,路由器连交换机等。由于互联的设备不同,所以使用平行线。
10M 的网线只用到四根,以前我们节约成本一根网线当成两根用.仔细看这两个标准就会发现是哪四根线有用.
作者: dgfer110    时间: 2011-11-23 18:02
出去布线,弄过把一根网线当做3根独立的线,一根网线两根电话线,从9楼拉到3楼,然后网线再从交换机里分,客户要求好看,就把房子本身墙里面布的线也是一根当3根用,模块里让我塞了好多直通,,搞了两天,接水晶头子接的头都大了,节约成本啊
作者: dgfer110    时间: 2011-11-23 18:04
是的,1.2.3.6.这种接法只支持100M以内的,真要是1000M的,也没有必要去为他节省这点网线
作者: 鑫来    时间: 2011-11-25 08:16
网线接法用标B接的,有的网络不是标B用不了
作者: wzj2011    时间: 2012-1-1 19:18
以前我不会接时,都是随便按一定顺序做,哪也可以,效果没测试过,不过肯定能上网,哈哈。。。。。。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-1 19:23
现在线都是现成的了.很少自己做了
作者: jackey0008    时间: 2012-1-3 20:55
便宜的网线还是要按国标来作吧,不然出了问题会郁闷死
作者: guo916969676    时间: 2012-1-4 21:47
不按标准也可以,就是号差会受到干扰
作者: 金桔柠檬    时间: 2012-1-5 11:52
只接通1.2.3.6就能使用了
作者: hzhf9915    时间: 2012-1-5 15:50
进来学习一下,还是按规矩来的 好,为人为己。
作者: 南通小谢    时间: 2012-4-5 18:31
千兆 万兆 也能保留给电话用吗
作者: 接头神    时间: 2012-4-9 16:27
从来都是百兆四根,千兆八根。
作者: 397248079    时间: 2012-4-9 17:45
可以吗   你们都试过吗
作者: 397248079    时间: 2012-4-9 17:47
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-9 18:11
我接触的网线只用1326
作者: jwb1222    时间: 2012-4-9 20:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-4-9 21:08
受教了。 原来是这样
作者: hejie2001    时间: 2012-4-18 22:01
随便怎么接 应该都能上吧
作者: 墓后煮屎    时间: 2012-4-18 22:17
我想问下:只接1,2,3,6线是否就可以?不管颜色如何排列,只要头尾排列一样?看很多网卡内接口也是只有4线
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-19 08:19
其余两组可以做电话线了呀
作者: horley    时间: 2012-4-22 12:49
别得意了,随便接是可以用,但是信号质量下降很厉害,通信部门的人测试过,一般到20米左右就几乎没信号了。
另外我给一个朋友做的小工作室,他用远控软件控制局域网的其它电脑,给我反映说,有些电脑远程控制的时候很卡,只要卡的电脑都是他随便做的线,不卡的是我做的568B
确实像楼上一些人说的,4芯的线插到有些千兆网卡上是不认的,灯都不亮,插到千兆交换机上也是不亮的。
作者: horley    时间: 2012-4-22 13:02
网络要求不高的情况下,其余的2组可以做电话线,也可以再做一组百兆线,但要注意1-3 2-6的原则。就是剩余的2组线也需要对换一下,如前2组实际的线序是1-橙白、2-橙、3-绿白、6-绿,后2组应该是1-蓝白、2-棕、3-棕白、6-蓝。 这样一根线可以当成2根来用,并且还有不错的抗衰减性。
作者: ecrjt    时间: 2012-4-27 18:09
标准568A:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白- ...
这才是正解
作者: fb822417    时间: 2012-4-28 22:21
详细,学习了!!~
作者: 晴空雪飞扬    时间: 2012-4-29 08:44
俺 在外布线,都是免电话线的,用网线的 7、8 做电话线。
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-4-29 10:22
网线有交叉线和直通线,直通线的排线顺序:白橙, 橙,白绿,蓝,白蓝.绿,白棕,棕。
交叉线:一端为正线的排序,另一端为:白绿, 绿, 白橙, ,蓝, 白蓝橙, 白棕,棕.
作者: 幻影幽灵    时间: 2012-5-24 10:28
一样的啊,第一根有人叫白橙,也有人叫橙白,叫法不一样而已
作者: 斌诚电脑    时间: 2012-5-24 23:12
学习了.原来有N中接法
作者: 晏启哲    时间: 2012-6-20 21:44
好详细,学习了。谢谢分享。
作者: 新密朝阳    时间: 2012-6-21 12:54
百兆的网络用的是1236线 千兆8根线的全通
作者: csh1920    时间: 2012-7-3 23:16
另外的4根线是商家多赚的了
作者: keenfox    时间: 2012-7-9 16:12
其他4根  有用于POE 远程供电的  有24-48 V 电压
作者: 强子维修    时间: 2013-11-29 16:24
听以前有个老师傅说网线不用那么麻烦,一头做好后,另一头按照第一个头的顺序直接做就可以了。
作者: 盖世浮云    时间: 2014-1-15 11:55
用标准B接法。
作者: 单腿跳    时间: 2014-1-15 21:51
怪不得别人给我做的网线只有四根有线。
作者: limitxp04    时间: 2014-3-21 20:25
网吧=====
作者: 卩丬My妳ˋ    时间: 2014-3-24 21:59
不是很懂!!
作者: 金苹果科技    时间: 2014-3-25 08:23
现在有一种四芯的网线,用着还不错,价格还挺便宜的
作者: hanlingask    时间: 2014-3-28 15:28
一般情况下,都是按b类接法用的,我做过几年网吧,基本都是八根线全部接上,
作者: Waitforsmile    时间: 2014-4-9 12:36
只有你保证网线个接口顺序是一样的就可以,随便怎么排顺序都是可以上网的,为什么有 568A  和8B 呢 这样方便别人检测别人来排除故障,如果每个人都按照自己的接法,别人看不懂得,用吗当然都是可以使用的
作者: 安哥大    时间: 2014-4-22 13:52
作者: 美好的爱    时间: 2014-4-26 17:43
作者: 龙文亮    时间: 2014-10-21 22:23
顶,,,,,,,,,,,,,
作者: jdwxt    时间: 2014-10-23 00:01
网线做过好多,就是不知道哪种效果最好。
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-25 16:25
100M线也支持全双工模式的好不好。。。。。。
作者: Binary    时间: 2014-10-25 17:57
学习了
作者: ihvj00    时间: 2014-10-25 18:03
给公司布线都是这样布的啊,1236  剩下做电话线
作者: 當ωǒ遇上妮    时间: 2014-10-27 09:22
明白了,谢谢楼主
作者: 18339917022    时间: 2014-11-3 19:52
2头的线序一样就OK了。不过,按顺序接线的话维修起来比较简单。。。。。建议标准版的B接法
作者: 覃雪    时间: 2014-11-6 23:19
学习了.
作者: torchof2008    时间: 2014-11-9 13:06
应该是1-2一组,3-6一组吧。
作者: zhangxiyi5277    时间: 2014-11-9 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易修维捷    时间: 2014-11-9 17:32
看电路图,很多厂家都只用4根线,
作者: 自由魂    时间: 2014-11-10 12:49
听着好牛逼的感觉..........
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-10 15:51
这个不太懂,看看也值得了
作者: 丿Astr丶安    时间: 2014-11-14 10:27
作者: 1s丶●琪琪    时间: 2014-11-14 10:29
虽然会接但是不知道每根线的作用  受教了  楼主
作者: 驰一张    时间: 2014-11-16 21:43
非常不错的文章,学习了,支持!
作者: 鸿易电脑    时间: 2014-11-18 12:14
没做过大型网吧,只会一种接法,其它的都不会,久了也忘了
作者: lubaoo    时间: 2014-11-21 10:32
好的,我就要这个
作者: 六福电脑    时间: 2014-11-23 19:29
1236标准接发
作者: 野兽619    时间: 2014-11-23 20:54
修电脑这么些年,从来没哟去研究过网线里面线的作用
作者: jiang000    时间: 2014-11-23 21:05
接线还是要按标准做,线号要清楚,日后维护很方便,要不然累死你
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 22:25
当然可行啊!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-23 22:27
http://www.chinafix.com/thread-817820-1-1.html俺发的贴子,看看吧!
作者: 2570954110    时间: 2014-11-27 20:19
有的说568B的接法,1236是铜线。
平行线用的多一些,交叉线也是知识。
作者: z597661762    时间: 2014-11-30 13:11
千兆需要8根都弄的  百兆只要4根就可以的
作者: lubaoo    时间: 2014-12-1 09:56
很详细的,这是基础
作者: 小小军人    时间: 2015-3-10 23:28
写的不错,很详细。想给你加分不知道在哪里加分
作者: wangyu6390    时间: 2015-3-12 19:15
请问楼主,如果网线数据传输线之间有短路会出现什么情况?会不会损坏路由器或者电脑网卡?
作者: 肺脏天罚    时间: 2015-3-13 11:51
一直都接4根线
作者: aiyahacke    时间: 2015-3-13 12:01
支持一下!!!!呵呵!!!
作者: 激情留恋    时间: 2015-4-9 23:21
千兆网要8芯,百兆的话只要4芯,所以百兆网下一根线可以一分二应急。
作者: 爱好电器    时间: 2015-4-19 17:25
没错,现在的网线就四根线质量可用。另外四根是不能用的。
作者: cykui    时间: 2015-5-7 13:46
安标准做维修更方便
作者: zhangqing488    时间: 2015-5-7 17:12
你们,官兵们,工行
作者: fayo    时间: 2015-5-17 12:49
百兆接1,2,3,6。千兆8根全接,
作者: 王建宇    时间: 2015-5-27 20:46
高!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
高!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 邓州精诚    时间: 2015-6-16 15:45
讲解的很清楚谢谢分享!
作者: sunghost    时间: 2015-6-16 15:51
网线只有4根才是有用的
