查看: 6392|回复: 27
[主板维修]
华硕M2N-X主板
发表于 2011-11-5 20:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕M2N-X的主板,开机几秒钟就掉线,我查了一下没有短路的地方,我就把12VCPU供电电源拨了下来,这样开机就不掉电了,不知道什么问题有没有那个高手教一下我
发表于 2011-11-5 21:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 21:06:39 | 只看该作者 �
G 极控制 ,是从桥发出来的
干桥吧.....
发表于 2011-11-5 21:18:37 | 只看该作者 �
论坛一大堆不懂装懂的人好多。
发表于 2011-11-5 21:24:12 | 只看该作者 �
我是菜鸟,我不懂的。我连场管三极管都分不清楚。
发表于 2011-11-5 21:25:21 | 只看该作者 �
为什么是桥啊,
发表于 2011-11-5 21:34:16 | 只看该作者 �
此故障,一般出现在CPU供电电路,检查,滤波电容,MOS管,PWM
发表于 2011-11-5 21:44:38 | 只看该作者 �
一般出现在CPU供电电路出问题了,检查,滤波电容,MOS管,PWM
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
limingliming -5 严禁灌水重复
查看全部评分
发表于 2011-11-5 22:40:06 | 只看该作者 �
楼上2位正解,别动不动桥啊什么的。这几天天天来看,老是有人动不动干桥,刷BIOS,换I/O。难道那么多的都是要这样才行,还是你们的设备比别人多? 看饼哥,都是先理论再动手!虽然我也是一个菜鸟,但是你们这样会误导我们这些新人的!看到的老鸟们别生气哈!
发表于 2011-11-6 08:55:16 | 只看该作者 �
但是我把1。2V给北桥上面MOS拆下来就不会掉电,求高手指点
发表于 2011-11-6 10:02:11 | 只看该作者 �
先检查cpu供电是不是短路了,再看北桥
见过北桥问题掉电的,客户北桥散热片掉了,用着用着就关机了,再开就掉电
发表于 2011-11-6 13:11:53 | 只看该作者 �
先查CPU供电电路,看看有没有发烫的元件!
发表于 2011-11-6 13:29:59 | 只看该作者 �
最近还修起主板来了,这板的话你看下桥北桥有没烧断线,要细心点看哦!那是3.3V给桥的哦! 还有就是桥旁边的两个小芝麻管坏也会引起的,还有就是桥本体虚焊了。可以用风枪吹一会再试
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
limingliming + 5
查看全部评分
发表于 2011-11-6 18:02:05 | 只看该作者 �
谢谢蔡总的指点,你还在王超那里做吗?我换过小小芝麻管问题还是一样,我帮风枪试一下谢谢,
发表于 2011-11-6 18:02:59 | 只看该作者 �
谢谢蔡总的指点,你还在王超那里做吗?我换过小小芝麻管问题还是一样,我用风枪吹一下试试谢谢,
发表于 2011-11-6 23:14:20 | 只看该作者 �
本想拿分走人,不想装懂
发表于 2011-11-7 10:34:31 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-11-7 11:31:12 | 只看该作者 �
几秒钟掉线大多是全零的,用DEBUG卡看一下吧,如果电压都没问题的话,刷BIOS,要不就南桥了,一个桥的!@
发表于 2011-11-7 11:43:15 | 只看该作者 �
但是本来是跑D5的,我看了不过内存我就刷了一个BIOS现在都不跑数了,我在华硕管方下了一个BIOS还是不行,大家有没有原主板的BIOS发一个过来谢谢
发表于 2011-11-7 15:49:18 | 只看该作者 �
电源IC坏得机会大一些
