ZXCVWtest
标题: 为什么有的故障诊断卡上面有晶振 而有的却没有 [打印本页]
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-5 19:57
本人最近买了个诊断卡,但发现有的诊断卡上面有晶振,而有的却没有,不知何缘故,如图
想请教大家
作者: anxey    时间: 2011-11-5 20:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xch    时间: 2011-11-5 20:15
anxey 发表于 2011-11-5 20:09
有晶振的是老式的,没晶振的是新款的,芯片不一样。
有道理,新款的集成度高了
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-5 20:16
难道新式的就不用晶振了吗
作者: 448578701    时间: 2011-11-5 20:23
新的把晶振集成到芯片里了
作者: rickerangel    时间: 2011-11-5 20:34
相信老鸟的话没错儿
作者: 秦杨    时间: 2011-11-5 20:34
用的是主板上面的时钟。PCI上面的
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-5 21:07
{:soso_e138:}我晕了。。。到底是集成到芯片里了,还是用的主板上面的时钟呀
作者: liu359631227    时间: 2011-11-5 21:10
老款是带晶振的现在的都是集成的了啊!
作者: jiang32315    时间: 2011-11-5 21:11
晶振能集成吗? 恐怕现在还不能吧 如果晶振能集成那些如U盘、摄像头之类的老早就集成了。
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-5 21:14
10楼说的有点道理,要不然主板上哪还需那几个晶振呢
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-5 21:19
不过照7楼说那意思,如果主板无时钟,那么诊断卡也就不工作了是吗
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-5 22:00
啊,请饼哥现身吧。。。
作者: stocktrends    时间: 2011-11-5 22:18
IC里面可以集成振荡电路的
作者: 明月jay    时间: 2011-11-5 22:44
  新款 的集成了晶振, 就像新款的 南桥 H55 集成了 时钟芯片, i5 i7 cpu集成了北桥。
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-5 22:47
请饼哥现身
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-6 10:54
晶振集成不到芯片内部的  。。。。。。。。
没有晶振 那是用了PCI槽上的时钟信号代替晶振而已..
作者: guohan007    时间: 2011-11-6 11:09
真的是集成到了里面了?技术在进步,人的思想更新的要更快些。呵呵
作者: zhujw    时间: 2011-11-6 11:58
时钟芯片可以集成到桥里面。。但晶振目前还没见过集成在桥里面的。对于有的卡有晶振有的没有我想是芯片的功能选择不一样。有的芯片可以直接用PCI 的33M做时钟。有的代码多可能就要选用独立的晶振来支持
作者: 4jx4    时间: 2011-11-6 14:50
这两种哪一种好呢?
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-6 16:43
我买的是奇冠那种,不带晶振的,六位的
作者: jiang32315    时间: 2011-11-6 18:44
xlzabc 发表于 2011-11-6 17:59
优盘有不要晶振的了,不过到底是不是集成到芯片内那就不得而知了
你没打开过优盘? 不要晶振?我只是没打开最近出来的U盘,以前的都有。
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-11-6 18:58
有没有PCI-EX的诊断卡啊
作者: 辰翔科技    时间: 2011-11-6 19:53
哎,又是一个悬而不绝的问题
作者: wudiemperor    时间: 2011-11-7 09:14
我也买的这种诊断卡,烧了。。。真的悲剧就是那个上面印有QC OKLF字样的芯片怎么这么烧坏了。。
作者: zuolun2010    时间: 2011-11-7 09:18
有晶振没晶振一样的用!
作者: yd860526    时间: 2011-11-7 09:27
相信老 鸟的话 ,本人也同意是用的 主板PCI时钟信号源一说!
作者: b3344567    时间: 2011-11-7 09:56
我认为18楼说的有道理!   就是用了PCI的时钟了!
作者: 919877178    时间: 2011-11-7 10:01
又长见识了!
作者: hjzhang    时间: 2011-11-7 18:46
sandy 好像集成了的
