标题: 方正150 开机无显 [打印本页]
作者: 公平交流共同提    时间: 2008-5-14 21:03
标题: 方正150 开机无显
请各位大哥帮帮忙,方正~~和150  开机无显示,测试卡跑C7   原以为换了北桥可以 的,但还是一样!
作者: 本本波    时间: 2008-5-14 22:27
北桥换好了吗? 为什么换北桥? 是不是看它不顺眼啊? 哈哈  难道楼主就是传说中的 北桥杀手?
作者: wang_cheng76    时间: 2008-5-14 22:36
论坛上相关的帖子不多了吗.....................
作者: 公平交流共同提    时间: 2008-5-15 19:46
换了北桥没好???还是一样?是不是BIOS问题???其它电压都正常!
作者: 公平交流共同提    时间: 2008-5-15 19:49
问题是测试卡跑C7 ,内存槽也加焊过,换过内存试过!都不行,BIOS又没有,只有先做北桥 了!
作者: 温州本本维修    时间: 2008-5-15 20:21
二楼的,可以说下是那里的故障吗?谢谢
作者: 王国宏    时间: 2008-5-15 20:30
C7不过,不仅仅是北桥故障,还有内存不过,还有时钟电路故障。。。。。。。。。。。
作者: 大开幕    时间: 2008-5-15 22:08
这个以前几台方正E2000的卡C7 最后都是更换W83L950D好的。
据说加焊槽子,做北桥,时钟,换9173管都不好~
[ 本帖最后由 大开幕 于 2008-5-16 22:53 编辑 ]
作者: 公平交流共同提    时间: 2008-5-16 21:39
会不会是BIOS问题呢?
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-5-16 22:15
谢谢开幕,我自己用的就是E2000的,你告诉我们的解决办法
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-5-20 21:30
上拉电阻和下拉电阻测过了吗?传说这两种电阻故障是会出现不过内存滴.
